主梁为H型钢,次梁为槽钢的连接节点?
bigbird117
是否将次梁槽钢端开个口子,然后直接与主梁的翼缘和腹板直接焊接。还是在主梁腹板上做个连接板,用高强螺栓
与槽钢腹板相连?那种做法比较好些?如果直接焊接的话,是否算是与主梁刚接?
happypine
2003-12-15 16:31
看你用槽钢,估计受力不大
可把槽钢端部开口与H型钢直接焊接就可以了
计算可按铰接计算
村野农夫
2003-12-22 23:47
如果受力小的话按楼上做法;受力大的话槽钢端头夹两角钢,角钢与H梁焊接!
努力学习,克服懒惰,坚信胜利!!!!
hefenghappy
2003-12-30 17:46
我觉得楼上兄弟们的方法都行。对于要求刚接的(如次梁为悬臂结构等)就要求采用刚接,上下部与梁翼缘采用等强焊,腹板处用高强螺栓或角焊缝连接(最好是设置一块连接板来连接),如果为铰接,用一般的角焊缝就可以满足要求了。
qpj
2004-1-10 14:30
我觉得如果考虑现场安装方便的话,还是应该尽量用高强螺栓连接,减少现场焊接。楼主的意思主梁腹板上焊连接板,用高强螺栓与槽钢腹板相连,我觉得完全可以采用。但最好连接板与主梁翼缘也做成焊接。
khan
2004-1-31 17:10
楼主的问题我也遇到过,我的处理方法是这样的:
1,既然用槽钢,那受力肯定不大,作成铰接会更方便制作和施工。在H型钢上伸出个连接板,用高强螺栓锁上。
2,如果要作成刚接的,那槽钢翼缘应与主梁焊接以传递弯矩;腹板可以直接用角焊缝与主梁焊接,也可以用螺栓锁(这样方便施工)。
高原
2004-2-18 15:24
通常,这种结构受力较小,无须刚接,在主梁的腹板焊一连接板,至少一端与主梁的翼板相连,槽钢的腹板直接与之相连即可。
wangxiantie
2004-5-2 10:21
可以考虑用高强螺栓连接,连接件采用角钢即可。
