圆形的网架屋面应该怎么样来布置屋面板?
sammy wang
现在有一个半径为8.8米的圆形网架,是平板,如果布置屋面板应该怎么样来布置比较合理?谢谢!
2003-12-18 21:36
均分为8个扇形,相邻两个扇形板波峰与中间的边垂直,这样实际为四个扇形屋面,形成四个屋脊,不知道你明白了没有。附图:
lings191516
2003-12-18 23:54
如楼主所说,平板屋面----如何排水呢?
上面的大侠解决了排屋面板的问题,按类似思路,还可以在多屋脊的屋面上进行圆形、扇形的屋面排板;我做过斜排板的双拱体育馆屋面。
如果一定要平板,建议做高波高的暗扣式压型钢板,就利用浪板波高限制水向两端流,记着一定要让板水平;如果单边坡则由楼主去想办法吧。
sammy wang
2003-12-19 09:27
谢谢两位大侠的指导!
其中smomo大侠方案示意图中的排水是否作成周边天沟排水?
我如果想把屋面作成球冠形式,布板也类似于smomo大侠的做法,只是没有屋脊,那么板在屋面的顶点接点该如何处理呢?这种做法是否可行?
请诸位指导!
谢谢!
xj234
2003-12-19 14:43
现在很多厂家都可在现场对板进行压型,因此板单向布置即可,而且板可以自然弯曲,适合各种曲线!
jacko
2003-12-20 12:32
其实现在做这种圆形屋面已经不需要向smomo大侠那么做了,就向上楼兄弟xj234所说即可,楼主说的方案完全可行,只要做一个圆形屋脊即可,附图:
jacko
2003-12-20 12:35
完工后的效果图为:
flarecsu
2004-12-13 10:07
从楼上的图片可知,并非采用直板拼接成屋面板,而是采用的扇形板,以前这种板国产的没有,主要是设备和工艺的限制,这方面比较典型的工程有国家大剧院,杭州大剧院,好像是霍高文做的屋面系统,现在呢,国内也可以做了。比如东南,精工!
wolf_sy
2004-12-13 21:55
也可以使用和网架配套的三角形铝合金屋面板,想
象
新上海体操馆一样
haonan6816
2004-12-14 15:19
现在有一个半径为8.8米的圆形网架,是
是平板,个人感觉,就顺一个方向排好了~~~最大板长17.6米~对接~
