半球体网壳结构风荷载体型系数怎么取?
wfq13925
半球体网壳结构风荷载体型系数怎么取?
请各位大虾多指教!
yhyhzz
2004-4-6 06:59
网架在建过模型后做内力分析时老是出现有超应力杆,我该修改什么呢?是网格的大小,还是矢高呢?有时还会出现球径加大等内容,但最终还是能分析过去的,可是我还是太放心。请问这样做出的网架有问题吗?
xuzhi
2004-4-6 07:14
回复第一位:半球体网壳结构风荷载体型系数直接按荷载规范中旋转壳体的体型系数取。
回复第二位:这中间的提示可以不管它,这只是网架分析过程中反复迭代时的提示,你让它计算至无超应力时即可。
小黑马
2004-4-6 09:00
如果计算到最后还发现有超应力的情况可能是由于你的 最大截面还是不能满足要求。要增大截面。
whd0929
2004-4-7 02:42
半球体网壳的风荷载体型系数可以参照建筑结构荷载规范来取值。
对于第二位所提出来的问题则要根据所使用的软件及具体的工程模型来定。我使用的是TWCAD软件,如果是用的该软件的话,提示应力比超限时要重新选择杆件截面以满足要求,球也是如此。否则,该网架是不满足要求的。
至于网袼尺寸及网架矢高,则要具体根据网架的荷载情况,支撑条件,使用功能,以及是否美观等多方面要求来定。一般情况下可以参考网架设计手册等资料中所推荐的网架的高度来定,(一定要注意网架的挠度合乎规范)
对于现在经常选用的螺栓球,是不需要验算强度的,球的大小主要是使交汇于该节点的杆件不相碰撞(即空间位置不重叠)来定的。焊接球则还需要验算球的强度。所以,网架建模时应尽量使杆件之间的夹角增大,不能太小,否则的只能加大球
径
来满足要求,增大了网架的重量。
