staad技术切磋
pplbb
有谁用staad算过带支座的混凝土环梁?
如附件所示,我做了一个模型,是由8段梁组成的,我本意是想做成一个环形的连续梁,然后让staad算出各支点和跨中的内力值,可计算结果却不是很让人满意,内力大的惊人,在支点处还出项了零弯矩,也就是说根本没按连续梁计算,我很纳闷,如果是一条直线连续梁,计算结果就与手算吻合,怎么换成环梁结果差距这么大?
难道staad无法计算环形结构?
wildly
2002-1-16 11:45
pplbb,今天上午看了一下,好像你的单位输入有点问题,我改了一下你看看。
pplbb
2002-1-16 12:15
哈哈,昨天晚上我又查了一遍,也发现了这个问题,忘记删了这个帖子了,不好意思。
我原先是用80多根小梁拟合出来的环梁,昨天改了单位后,结果一切正常,说明staad在计算这种结构的时候还是很棒的!
谢谢老兄了。
Lixx
2002-1-30 11:32
用其范例目录CHN下的几个例子计算了一下,有平面、壳、空间框架等,都可以顺利算出结果。不知到底是什么问题。
另外想请教STAADIII和STAADPRO是什么关系?
先谢了!
pplbb
2002-1-30 11:36
那就是你搭的模型有问题。:(
两个是一样的,版本号不同。前者是dos版,后者是windows下的最新版。
Lixx
2002-1-30 12:41
可我用来计算的就是这个贴子里wildly兄修改后的19267-19118-6ling.std呀。难道是这个文件有问题?
另外好象STAADIII是可以在windows98下运行的。
pplbb
2002-1-30 16:17
那就不好说了,这个结构很小,不应该出现你说的那个错误。
win98下当然可以运行dos程序了,但staadIII在98下运行的不是很稳定,设置不好就无法运行了。
wavy
2002-8-27 23:54
1.staad/china 空间模型中国规范校核好用吗?
2.有谁比较过用staadpro CODE AISC 和普钢检核後用钢量差多少?
bigdragon
2002-8-30 19:44
用staad算过钢结构,不知混凝土功能如何?
wavy
2002-8-31 14:51
混凝土好像只有ACI code 校核配筋处理
黄鹤
2006-5-23 23:56
听说 STAAD PRO 老版本不能计算弯曲梁,是不是这样?
delta
2006-5-26 08:11
曲梁(curved member)是STAAD2003版本才有的一种构件形式。
