是用螺栓球还是焊接球?
pjj001
一个44.8X61.8m的双层椭圆球网壳,矢高11.65m,厚度2.5,是用螺栓球还是焊接球呐?谢谢
Sibol
2004-2-12 10:24
如果是球面的网壳我感觉用螺栓球好些,主要是施工比较方便,比较容易拼,角度也好掌握,毕竟只要按螺栓球加工好的往里拧就行了,不象焊接的还要现场对,很难做到的说
晚晚的睡早早的起还是没学会,笨笨的人永远是这个命运!~~~~~_~~~~~
13983977058lhx
2004-2-12 18:56
一般用螺栓球
少数特别大的用焊接球
13983977058lhx
2004-2-12 18:56
工程在什么地方
pjj001
2004-2-12 19:17
在新疆克拉玛依
peter1stli
2004-2-19 14:51
本人有个最简单的判别方法:杆件最大轴力太大>70t,最好用焊接球;<70t,可采用螺栓球。
安
2004-2-19 16:03
螺栓球造价要高于焊接球,通常可能达到1/3,但施工速度和质量都较好,焊接球质量现场不好控制,焊接收缩会产生较大的位移,提升以后可能难以定位。
但是,当杆件较多而且粗,螺栓球会产生碰撞,加大球径,因为是实心的用钢量就会增大较多,所以此时通常要选用焊接的。
螺栓球
2004-7-14 13:36
1、根据甲方要求选择
2、根据现场施工条件选择,螺栓球施工快,安装可以不搭设脚手架,焊接球,需要脚手架。
小高
2004-7-17 10:13
对不起,楼上的。可我记得应该是受螺栓球网架整体刚度影响,安装需要搭脚手架啊。而焊接球的话,本工程可采用逐段拼装用拔杆起吊的施工方法。而不需要您说的用脚手架。可以讨论一下吗?
28zdc
2004-7-23 14:36
螺栓球节点高强度螺栓直径的限制,跨度不宜过大。建议采用焊接球网架,当跨度大于50m时,可酌情考虑3层网架,当跨度大于80m时,可优先采用3层网架,达到降低用钢量的目的。
