屋顶花园安装工艺
microitman
一、预埋施工
为了确保屋顶花架在安装时的准确度,有足够的预张力必须对预埋件的安装提出较高的要求。其尺寸精度在定位点上的左右偏差≤5mm,水平度偏差≤±3mm,否则会在钢丝绳安装调紧后出现交叉点分离的现象。(如示意图)
为保证
预埋件与墙
体的紧密度,
防止在焊接
过程中出现
热炸裂,质
地酥松等不
良现象,耳
板必须在预
埋板安装之
前进行焊接,其尺寸精度要按制在±1.5mm之内。注意:因耳板的材质为奥氏体不锈钢,预埋板为Q235优质碳素钢板,在焊接时一定要先用高Cr、高Ni焊条,最好是使用直流焊机,焊透、焊实,不得有汽孔、裂纹、夹啐、未焊透等现象,应作无损探伤检验。
microitman
2004-2-17 11:28
二、测量放线
由于屋顶花架的支撑体不为预应力钢丝结构,其屋顶平面的平整度是由拉索的钢丝相交所决定的,所以必须在测量放线时准确的确定每组钢丝两端的位置,使其形成标准的“田”字格网体和“V”字型交叉网。
a.主控制点的建立
在屋顶花架的十字架交叉点中心的位置设置主控点(如示意图),以此点为基准,用激光经纬仪测量每个交叉点的位置,同时以“田”
字格的每个
边为辅助基
准进行放线,
通过主控点
校核其位置
是否准确。
在预埋作业
和拉紧调整
时都必须采
用此控制点为尺寸基准。
b.放线
在钢丝绳安装之前必须
先进行定位放线,利用已焊好的耳板,使用拉线形成“田”字网和“V”型网,观察测量其网格的精度,调整后向现场监理报验。
microitman
2004-2-17 11:29
三、钢丝绳安装
1)安装前准备
①在预埋件耳板的尺寸测量调整后才能进行钢丝绳的安装,在钢丝绳安装之前必须对每块耳板进行检查,清除在预埋作业时产生的毛刺、飞边等现象。
②将所要使用的
钢丝绳调整其长度:
在安装前钢丝绳的长
度应在测量长度的基
础上调整加长18mm
~20mm(“田”字网
加10mm;“V”型网
加20mm为易),并对
钢丝绳进行100%的检验。
2)安装
①在钢丝绳安装时关键在于预紧力的施加。根据钢丝
绳的尺寸确定预紧力为500~800kg,预紧力的保证和测量是通过扭力值来确定,使用精度表扭力搬手测定力距为“田”字格部分28NM~35NM,“V”型网部分为30NM~38NM。(如预紧调整示意图)
预应力施加结束后应立即锁紧钢丝的调整机构,使其定
位。
4、强力尼龙绳的安装
在钢丝绳安装调整结束之后,按定位点的位置安装强力尼龙绳,按准线的位置将其拉直,在每个与钢丝绳交叉的点上都应绑“蝴蝶扣”,以确保安全,不产生整体松动现象,在尼龙绳与尼龙绳相交的点上应用细尼龙索扣紧,以防止其变位。
