网架结构的柱的选型那种好?
lch
一厂房采用网架结构,跨度21mx21m,柱高13m,网架上吊挂一般的管道荷载,请各位高手讨论柱采用何种形式更好:砼柱、箱形钢柱、工字形钢柱、格构式钢柱?特别是采用格构式钢柱的多吗,有何优缺点?
wangbaihua
2004-2-24 11:07
砼柱最经济,还是做砼柱好!因为网架柱计算长细比的时候一般是取2倍柱高,这样一来必然要求柱较大,而你才21m的跨度,一般的荷载,支座反力应该也大不到哪去,那么你柱主要是满足长细比的要求了,相比之下砼柱最便宜!而且施工、连接也方便
大亨
2004-2-24 20:25
使用那种柱子对结构影响不大,只要按规范计算通过就行。
从经济上来看,钢结构采用格构柱最省,允其是受弯矩较大时,
因为在同样的截面面积条件下,格构柱能提供最大的截面特性,但它
体积大,给运输和安装带来困难,且占地大,只适合大受力状态。
砼柱与钢柱相比,我想就不必多说了,见仁见智。
这个工程我建议采用砼柱或园钢管柱。
lch
2004-3-1 14:09
谢谢二位楼上解答,不过格构柱与实腹柱相比,对此工程来说,截面尺寸可能相差无几,因为主要是长细比控制。另外,对砼柱来说,计算长度是否应按单层砼柱厂房的计算长度系数取,而不是2倍柱高。请继续指教。我主要想了解这样的工程采用格构柱的例子是否常见。多谢。
