网架防腐处理
bfgjg2
积分 6
帖子 12
2004-2-23 12:03    QQ 顶部
我们知道对游泳馆网架的防腐通常两种做法:一是做热喷铝,二是做环氧树脂漆。但对这两种做法的具体情况和使用寿命不太了解,请教各位先知
gzhtb
积分 47
帖子 46
2004-2-26 18:02    QQ 顶部
网架钢管是薄壁构件,锈蚀对结构安全的影响应该较大,如果施工单位为了降低造价,设计时把应力用得很足就更危险,网架的涂装前预处理就显得很重要.我的做法是:
1.   在安装之前将网架钢管抛丸处理到Sa 2 [$frac12] 级,然后喷涂底漆,底漆采用环氧富锌车间底漆,或者无机硅酸锌车间底漆.
2.  为了防止锌粉漆在网架钢结构装配前有锌盐生成,等其固化后,除油除灰,立即进行后续的环氧磷酸锌中间漆施工.
3.   网架钢结构装配好后,对接头处的球头部位和焊接部位进行打磨处理到St3级,然后进行手工刷补.
4.   如需做防火涂料,则将涂层表面先进行清洁,然后涂刷防火涂料,达到防火设计要求的厚度后,在进行面漆的刷涂.
5.   面漆则采用丙烯酸面漆,防火涂料和底漆与后道丙烯酸面漆的配套性事先都作过了试验,证明相容性好.
(丙烯酸面漆具有很好的耐候性,色泽光艳,漆膜丰满,单组份施工方便,对于以后的维修没有特殊要求,重涂性能相当好.)
螺栓球
积分 69
帖子 37
2004-7-14 13:21    QQ 顶部
游泳馆一般应采用丙烯酸漆和聚氨酯漆,除锈等级最低要求为Sa2级。
使用年限一般5年,与施工质量是分不开的。
1、涂料的质量
2、除锈等级
3、涂层厚度
4、施工质量
5、施工天气情况
等等都直接影响使用年限。
励志照亮人生,创业改变命运!性格左右事态,气度影响格局!
28zdc
积分 25
帖子 14
2004-7-23 15:24    顶部
热浸镀锌与热喷锌(铝)是常用的阴极保护技术,锌(铝)作为牺牲阳极,而使钢铁表面受到保护,即使当锌保护层有少许受损,锌层下的钢铁亦不会形成锈。常规富锌涂料因含锌量低而阴极保护作用不强,它与普通涂料一样以屏障保护为主,涂料涂层可以在钢铁表面形成一道对抗空气中的水蒸气和氧气等的保护屏障。建议采用zinga漆,zinga漆干膜含有96%以上纯锌,足以保证为钢板提供绝好的阴极保护。当zinga漆被氧化时,会在zinga漆表面缓慢产生一层锌盐层来提供屏障保护。同时zinga漆中粘结剂也提供一层附加的屏障保护,从而减缓锌的氧化。所以zinga漆的防腐蚀性能远比由喷锌(铝)、热镀锌及其它富锌涂料的防腐蚀性能好很多。
