请问哪位有easybeam找形或者荷载分析后的dxf文件?
pizzahut
小弟很想看看easybeam究竟是怎么回事。
它是否含有曲梁单元?比如做个拱之类的。有的话请贴出来,或者寄到我的邮箱吧,谢谢!
ENR
2004-3-25 12:17
EASYBEAM中计算曲梁单元也得将其打断分解成直线单元,但其截面特性的定义很繁琐啊
pizzahut
2004-4-13 11:11
请问能否send个dxf偶看看?
但其截面特性的定义很繁琐啊
这种定义是类似ansys还是sap2k?能否贴出来看看?还有就是easybeam有没有找形部分?荷载分析阶段计算速度快不快?
aisey
2004-4-25 22:58
easy这个软件,我想大家应该是听的多了,也从侧面了解得教深入了;单从找形的角度说,个人觉得国内的相应软件和它还是有很大的差距的。 easybeam是它的一个比较独立的模块,国内公司用的好像比较少,而且它本身开发也比其他找形和静力分析模块落后,相比而言还不成熟:
从用户的角度说,它的操作界面很不友好,如前面楼主说的那样,定义属性和其他选项都很繁琐,而且结果的后处理也很不方便,如果case比较大的话,用easybeam会非常痛苦;
个人觉得其计算和校验准则也有待探讨,对多数满足初刚要求的模型,在计算中,好像都会在迭代完101步后收敛在10的-3至5次方左右,这和前面膜的计算迭代收敛在10的-13次方差别是不是太大了。
pizzahut
2004-4-27 11:02
迭代完101步后
101步?是指梁的迭代要101步吗?请问知道它是采用什么迭代方法吗?如果还是象一般的增量的N-R法的话,我觉得不大可能。比如做桥的非线性,外荷载上百吨力,迭代的话最多也是二十来次。。。。
aisey
2004-4-29 09:48
本人刚接触easy不久,technet公司做的帮助文档太过简单,对里面很多东西都知其然而不知其所以然。简单的easybeam过程就是把前面formfinding时生成的索网模型和后来添加的杆梁单元组成pruef文件,然后在beam里面导入pruef文件,定义好几何和材料属性,再施加好约束和荷载,进行协同的静力分析而已,个人觉得跟普通的结构静力分析程序相比没有什么优势。
上次没有说清楚,随附上两个beam3d输出文件,是一个四点支撑的双曲膜恒载和下风荷载的计算过程,对结果很迷惑,望大家看过之后,多多点拨:)
aisey
2004-4-29 09:50
第二个beam3d文件
pizzahut
2004-5-3 12:02
请问您的文件是用什么工具打开的?
有没有easybeam的dxf文件,我想看一下。thx
crazy
2004-6-5 18:59
上述两个文件,用写字板就可以打开。里面是计算结果。
我贴一下结果的名称,具体数字就不贴了。
P R O G R A M B E A M 3 D 04/28/2004 20:40:49
VERSION 2.0 (JANUAR 2002)
NAME OF PROJECT = Technet
NAME OF PROCESSOR = Dr. Str
pizzahut
2004-6-7 11:51
感谢crazy兄了。。。
迭代步数100步-什么迭代方法呢,收敛很快的啊,非线性有限元法能达到这个速度吗?
有可能是简单增量法,不需要迭代的,直接算就行。但作为那么著名的软件,拿这种方法来解决非线性问题似乎又有些不可思议。
位移收敛准则是前后两部节点位移小于 0.100000E-12
力的收敛准则是残余应力小于 0.100000E-14
呃,这个收敛准则似乎严格了些吧。但如果是采用简单增量法,似乎又不应该有收敛准则。看了一篇白博士的论文,里面也是迭代了100多次,用了什么松弛因子,难道是动力松弛?不明白啊。
不考虑几何刚度-这个应该是考虑到静力分析的弱几何非线性特点
我非常奇怪,因为这个几乎是不可能。如果是找形还好说,荷载分析时梁的几何非线性肯定要考虑的,不考虑梁的几何非线性还要easybeam干嘛,还不如自己编程算?梁最难的地方就是大转动问题。即使不考虑大转动,大位移小转动也是必须考虑的。
很希望比较熟悉easy的设计朋友们帮忙解释一下吧。
ps:不知那一位用过同济的3D3S(7.0),不知道那里的梁单元又是如何考虑的呢?
