仿锤形格构柱回转半径计算方法
xuzhi
我没做过膜结构,但见膜结构之支撑钢结构中,大量用到仿锤形格构柱,请教此各格构柱计算其回转半径时该取哪个截面进行计算?
喜欢膜结构
2004-4-7 19:21
一般的膜结构设计过程如下(假设膜用EASY,钢结构用3D3S,):1、方案找形,用EASY等其他的软件进行,以确定你的方案与电脑分析的初始应力状态是否相同。2、荷载分析,膜结构荷载分析在EASY中进行,得到各个点的反力以及索的内力。在此可以达到膜边索、脊索、谷索等索的选用及膜面应力可以进行膜的选用。在3D3S中建好钢结构的模型,将EASY中得到的各点反力加载到3D3S中建好的模型上,进行钢结构受力分析。达到钢结构的选材和结构形式。3、进行钢结构施工图绘制,检验以前的计算过程。4、进行膜的裁减和膜的详图设计。5、检查施工图和图纸深化。
在整个设计过程中绝大多数工作由软件完成,也就是说你的问题将由电脑解决。我们的重中之重是怎样用好软件,怎样去人为调整软件中的参数去优化结构。当然,其中的一部分设计也要靠手算的,比如各种的节点,预埋件等等。作好膜结构设计关键还是在于你的专业水平和个人艺术修养。
以上仅代表个人点。
空间结构(膜结构/空间钢结构/沼气双膜气柜)设计-满足您的要求tel-13339095825
xuzhi
2004-4-8 09:34
很感谢上面兄台详细介绍膜结构的设计的程,但对于兄台的作法我不敢苟同,如果不清楚一个结构的受力、变形及失稳状态,而一味的滥用计算机还要结构师干什么?用好一个软件真的是太简单了,盲目的去调整参数谁也会弄。现在很多作钢结构、网架设计的就是结构知识一窍不通,大概就根兄台所说的一样,只会用好软件,当然,大多数情况下是不会垮的。
pizzahut
2004-4-13 11:22
纺锤形是怎么样的,哈?能否截出柱的若干截面,分别求解,然后取不利的求长细比?形状特殊的可以用autocad求Ix Iy和A
xuzhi
2004-4-13 13:52
所谓的仿锤形就是两端小中间大,如果简单的按最小截面计算则太过保守。我最近又看了一下结构力学,查到了这类构件整体稳定的计算方法,不烦各位费心了。
blessli
2004-4-18 03:02
计算其回转半径或用公式估算回转半径毕竟不够准确。
个人认为,可以用Ansys等软件来做。还可以考虑对其做非线性屈曲分析。
膜结构如果和钢结构分开计算,有可能不太精确,偏于保守,目前也有许多人借助Ansys做膜-钢结构整体分析。
