角焊缝计算的疑问
sumingzhou
如附图,教材都这样写。只是对角焊缝设计强度的理解有疑问,既然是剪切强度,对E43焊条,规范规定设计值为160N/mm
2
,而Q235钢材的抗剪强度设计值才125N/mm
2
。换句话说,160XSQRT(3)的值为277N/mm
2
,仅仅是因为E43强度比Q235高吗?有哪里给出这些值的出处?
对其他钢材和相应的焊条,也有类似的问题。
hhh
2004-4-19 21:43
这是由试验得到的相关公式,形式上与母材折算应力的计算公式取一致,并非截面上真正的剪应力。最初的相关是焊喉的破坏拉应力,然后通过系数换算成与母材的设计强度相关。当母材屈服点《240时,转换系数为0.7。这些在陈老先生的《钢结构设计原理》上有介绍。
按照这个思路,假设母材抗拉设计强度200,则(200/160)/0.7=1.786,而SQRT(3)=1.732,是很接近的。因此SQRT(3)只是偏安全取的换算系数。
