最近做的20m直径单层网壳请指点
lm_afei
直径20m的球冠网壳采光顶,拱高3m,玻璃暂定为8+1.14+8夹胶玻璃,单管的规格是φ95×5,底部是200×8的环向钢方通。用sap2000计算,应力比在0.2以下,最大挠度值大约为3mm,放出cad建模图及计算结果图,请各位达人指点有没有错误。
lm_afei
2004-4-25 14:09
autocad建的三维模型图
lm_afei
2004-4-25 14:18
导入到sap2000后赋予截面后的三维模型图
lm_afei
2004-4-25 14:21
sap2000里面的应力校核图。
lm_afei
2004-4-25 14:46
sap2000数据文件打包
flarecsu
2004-4-27 18:43
我用网架做了一个方案,看一下吧!不过网架的支座要全部刚接!
lm_afei
2004-4-27 23:17
网壳新规范第20页4.3.3有这样一句:“进行网壳全过程分析时应考虑初始曲面形状的安装偏差的影响;可采用结构的最低阶屈曲模态作为初始缺陷分布模态,其最大计算值可按网壳跨度的1/300取值。”
我怎么也琢磨不透,请教各位老兄怎么理解好呢?
peter1stli
2004-5-4 22:27
按我的理解,就是将初始缺陷考虑成结构最低阶屈曲模态(变形最大为1/300跨度),然后进行网壳的考虑几何非线性的二阶分析!!!
wolfer555
2004-5-5 15:11
小弟叉一句,ansys中怎么实现这一做法呐?
谢谢!
gewind
2004-6-3 11:23
计算是静定的,有点挠度就变形,就不是壳体了,受力整个就变了,不做二阶分析,结果根本不对
soy
2004-6-4 13:29
回复wolfer555 :
我的做法是先做一次特征值分析,设特征值屈服模态时最大挠度为L1,网壳跨度的1/300为 S , 将屈服模态做为初始缺陷,利用UPCOORD命令叠加到结构上,比例因子取S/L1 。
不知道这种做法对不对。
lm_afei
2004-12-18 20:47
初始缺陷的添加是网壳稳定分析的一个重点,在Ansys分析中,如果直接把特征屈曲模态放大一定比例因子,使得最大挠度是跨度的1/300,这种方法不可取,因为特征屈曲模态是弹性理论下的屈曲模态,模态中挠度最大的节点并非最容易失稳的节点;
最不利的初始缺陷是一致初始缺陷,即最大缺陷在最易屈曲处;因此,只有添加一致初始缺陷其得到的临界荷载才是可靠的。我认为在Ansys中添加初始缺陷有三种方法:
1、对无缺陷网壳进行非线性屈曲分析直到第一个节点屈曲,把此节点屈曲后的模态乘以相应的因子使最大缺陷为跨度的1/300作为初始缺陷;这样也有一个缺点,如果无缺陷非线性屈曲分析时有几个对称的节点同时屈曲,
则把此模态作为有缺陷非线性屈曲分析无疑过于保守。
2、先进行无缺陷非线性屈曲可知道哪个节点首先屈曲,然后对此节点施加位移荷载求解,求解后除去位移荷载,此模态可作为后面非线性屈曲分析的初始缺陷;
3、先进行无缺陷非线性屈曲可知道哪个节点首先屈曲,只对此节点施加力作非线性屈曲分析,得到的模态可作为有缺陷非线性屈曲分析的初始缺陷。
大家感兴趣的话我可以作详细解释,也希望大家指正。
yuhuiyuhui
2004-12-27 20:52
I want ask one question for the connection
the connection is welded or bolt assemble?
thanks if have further answer
yiling76326
2005-4-11 10:02
在cad里如何建网壳的模型呀,节点如何确定呀
zhec1111
2007-9-29 15:57
请教楼主 这种空间网格 建模的时候 怎样保证杆件长度一致的
ys47
2007-11-13 16:15
有几点请问lm_afei 前辈:
你说的几点非常好,但是实际计算中存在着一些困难,我也想个这方面的计算
1.算非线性屈曲是否考虑材料的非线性,还是只考虑几何非线性。这两个算起来有可能差很多。
2.在实际计算中,非线性屈曲后对于判断哪个节点先屈曲存在困难。
3,非线性屈曲对于大自由度的结构往往收敛是比较困难,现在大多的工程采用的是算到哪里不收敛了就认为那是极限荷载(我对此不是很赞同),是不是应该把不收敛的前一步的位移作为初始缺陷来加入。
arogon
2007-12-24 14:07
转贴我在MIDAS板块里面的一篇文章,和你的项目有很多类似的地方,希望能对你有点帮助:
http://okok.org/forum/viewthread ... &extra=page%3D1
yhl7766
2008-1-14 18:09
单层球壳,不宜大跨度,最好采用焊接球网架
ansys-sap
2008-1-15 16:56
建议同时考虑材料非线性和考虑初始缺陷的几何非线性
fulinj
2011-7-6 16:46
希望楼主能说一下这个分格是如何分出来的,我也碰到了一个类似的,但是分不出这种样式,希望楼主给说说,非常感谢
lxb95526
2012-4-2 14:18
lm_afei
我想和你一起交流,学习。我的 QQ:1614309404
czxiels
#22
2013-7-21 17:30
关于建模,最近做了一个,采用CAD手动建模。短程线网壳
根据短程线的定义,短程线过圆心,那就好办了。
跨度20m,拱高5.8m。
1. 先确定环向分成6分部,径为分成9等分
2. 连线就可以了
演示文稿2.pdf ( 106.26 K)
下载次数 40
czxiels
修改于2013-07-21 17:37
czxiels
#23
2013-7-21 17:35
跨度20m,拱高5.8m。
2. 连线就可以了 ...
