各种球面网壳用钢量比较
pigzhu
我的毕业设计题目是体育馆,双层球面网壳,肋环形四角锥网格,周边支撑,直径72米,用sap2000算的,结果发现用钢量为16kg/m2.一般同学的用钢量为20-30kg/m2.我没有实践经验,不知道这么小的用钢量可能吗?我也尝试着找错误,但我无法找到错在哪里,郁闷ing,望高手指点,这么小的用钢量可能吗?
flarecsu
2004-4-28 08:33
我觉得16公斤也不算少,看具体情况,象你说的72米跨度,如果网壳分格均匀,矢高取值合理的话,也可以做到。还有周边约束情况是否合理,若下部结构刚度足够大,网壳荷载主要有下部结构承担,用钢量会大大降低,反之,则要在网壳上做文章,如:增加厚度、调整分格,网壳的用钢量也就会增加,其实也就是“鱼和熊掌”的关系了!
pigzhu
2004-4-30 21:49
谢谢!
经反复计算,感觉16公斤也比较正常。再加上求节点重量,大约20左右。
新的问题出现了,水平推力如何解决?支座设成何种形式?我想采用环梁,不只能否解决水平推力?
zxc_ok
2004-4-30 22:59
72米跨的双层球面网壳,如屋面是轻屋面,用钢量应该在25kg/m^2左右,
如有吊挂,肯定大于25。
