环梁能否解决水平推力?
pigzhu
经计算,支座处水平推力为100KN左右,能否用钢环梁来解决水平推力?
如果不能, 一般采用哪种方法?谢谢
peter1stli
2004-5-4 16:26
还是要看你的结构了:
如果是圆形边界,估计环梁的效果有限;
如果是折线边界转折点的支座,用环梁效果应该好些,角度越小效果越明显
支座推力如果下部结构不能承受,建议采用施加预应力的方法承受推力,或者采用释放支座位移的方法解决!!!
peter1stli
2004-5-4 16:31
对了,关于释放支座位移大概有两种方法:
一是采用允许滑动的支座,亦可采用橡胶垫支座;
二是在施工时人为放松支座,然后固定的方法。
然而,这两种方法都会加重上部网壳的负担,需要在建模时同时模拟边界的滑动或弹性刚度!
太白书生
2004-5-5 22:14
关于通过对网壳施加预应力减小支座推力的方法,具体可参见北工大的陆赐麟老师所写的《预应力钢结构》(2003年 科学技术出版社):其中对网壳施加预应力的方案设计做了详细的探讨!!!强力推荐
peter1stli
2004-5-5 22:30
本人刚完成过一个直径100m的扁壳设计,由于只负责了上部钢结构屋盖的设计,下部混凝土结构由另一家设计单位完成。最大的体会就是,像这种网壳在方案设计时,应该尽量上下部结构包括建筑一体考虑,充分利用下部结构承载力,就可以做到真正的优化设计!这种上下部结构通盘考虑的成功例子,可参见哈建大沈世钊等老师做的哈尔滨速滑馆(全国结构设计一等奖)
nyq96
2004-5-19 19:15
刚做完一个钢屋盖
水平力很大,达到15吨
后来设环梁,支座采用竖向支座
但挠度又控制不了了,
只得加大截面,才解决这个问题
环梁拉力很大
ksgao
2004-5-21 13:35
圆形屋盖在支座处加环梁可以处理较大的水平推力问题,但需要注意,任何环梁都是有水平变位的,要将环梁的水平位移反提给网架公司重新复核计算,网架的有些杆件需要加大。
xzlname
2004-5-25 15:04
十来吨的水平推力根本不算大的啊,我作过200多吨的,而且不能直接落地。
nyq96
2004-5-25 15:47
15吨和柱子连接的螺栓都没法配了
nyq96
2004-5-25 21:46
不好意思,记错了,是10倍,150,170吨
pigzhu
2004-6-23 21:44
经过一段时间的摸索,发现加强周边的杆件截面,使之形成一个封闭的环箍,这样大大的减少了水平推理.我的毕业设计是直径为72米的圆形体育馆,一开始水平推理为200多KN,后来加强周边的杆件,水平推理
力
减少为50KN.
amami
2004-9-2 23:47
其实你加大了周边的杆件就是等于做了个桁架环梁。
我觉得最直接的方法就是加水平钢铰线。
ICANPLAY
2004-9-5 20:38
杭州西湖体育馆就是通过环梁解决的,施工图上设计院反力都不提
