防松双帽螺栓与螺杆出露长度的关系
3.1415
在钢结构承受风振的连接中使用双帽螺栓防松,由于安装时位置限制,螺栓的螺杆不能出露第二个螺帽,只能和刚好上紧第二个螺帽,螺栓主要承受轴向拉力,请问这样没有多余的附加螺杆长度对防松有无影响?
wallman
2004-5-8 15:43
如你所说,第二个螺母只要拧紧,就可以防止松动。
其实防止松动是靠两个螺母之间的摩擦力来实现的,与螺杆是否伸出第二个螺母没有什么太大关系。
如果不放心还可以把螺母与栓杆之间点焊,但应注意一定要点焊,焊接面积不要过大。
3.1415
2004-5-8 20:19
谢谢wallman。因为条件的限制,不能喷锌防腐,现场不能焊,由于加工误差,有的螺杆可能还要比第二个螺帽略短2mm,现在只能将螺栓拧紧了。不知道有没有达人研究过防松双帽螺栓的防松效果?
船家
2004-5-9 19:13
防止松动是靠摩擦力来实现,而摩擦力与螺杆内的预应力有关,因此防松双帽螺栓最终决定于拧紧螺帽的扭矩!预应力越小,防松效果就越差。
