求助:请高手估一下用钢量!
aseismic
厂房基本信息如下:
长114m,宽30m,屋顶准备采用单层网架,柱距宽度方向为30m,长度方向为24m(最后一跨为18m),柱高9m,有吊车,要求网架的高度不能超过3m
请问高手,采用什么形式的网架比较合适,用钢量估计每平米多少公斤?
小弟在网架设计方面是一菜鸟,还请各位高手指教,先谢谢了!!
急求,在线等!!
秋梦残
2004-5-13 09:39
吊车位置?
秋梦残
2004-5-13 09:45
屋面荷载按0.3KN/平米,不知道吊车具体位置,均加0.6KN/平米,用钢量为26,厚度为3米,包括起坡0.75米。你的柱点是准确的吗??
aseismic
2004-5-13 10:01
谢谢 秋梦残!
屋面网架做成柱面形式,柱点布置准确
如果采用抽空四角锥形式,用钢量是否要小一些?
秋梦残
2004-5-13 10:35
有空的话把你的吊车位置、起重量、吊车自重给我,我的网架形式是平板起坡的,我也只算是个新手,说出来大家共同讨论,看看有什么好的办法:)
精灵龙鹰
2004-5-16 22:33
在平板网架中,总的来说,正交斜放四角锥最省,正交正放四角锥也可以。并且一般的网架软件都有现成的模型,算起来很快。平板网架的自重G(Kg/m*m)估算可用:
G=A*B*L
A:对钢管网架取0.05;对型钢网架取0.06
B:除去网架自重外的屋面荷载的平方根(Kg/m*m)
C:网架短向跨度(m)
更多信息,可见魏明钟主编的《钢结构》,第九篇――大跨度房屋结构。
gjg123
2004-5-22 12:51
既然有吊车,支座跨度也不小,估计不低于30公斤/平方米。当然准确数值需要程序计算。
xzlname
2004-5-25 15:11
这种形式用的最多的当然还是正交正方四角锥网架了。你的这个应该在100吨以内的。每平米用钢量也就在二三十左右。
liuhaifeng
2004-5-26 05:10
不会超过25公斤/m2
