焊接和螺栓连接的区别
renzhaojun
请教各位大侠:
焊接和螺栓连接的优缺点及区别:受力\安装\施工\经济等方面
谢谢!
cloris79
2004-5-27 15:30
个人认为受力方面只要满足要求就可以,焊接还是螺栓连接都可以。
安装上当然是螺栓连接方便了,在施工时避免了现场焊接,因为现场焊接质量不是很能保证,取现场看过就知道他们是怎么焊的了,而且一般也不检测,焊缝质量自然就达不到设计要求了。不过我不是说所有的施工对都不能按要求焊接,我只是说现场焊接质量不是很能保证。
有些构件是镀锌的,如果采用现场焊接的话会破坏锌层,这样还要把破坏的地方补上,就不是很经济了,一般这种情况大家都喜欢采用螺栓连接,到现场只要安装上去就可以了。
bljzp
2004-5-30 11:31
焊接-受力:比较直接,容易满足等强连接,易产生脆性破坏,有残余应力,不利于结构局部稳定
施工安装:厚板要预热,焊缝要剖口,焊缝要探伤检测,施工速度慢,焊工素质要求高,质量相对较难控制,工厂制作精度要求相对较低,对材料可焊性要求较高
经济:材料比较节省,在劳动力便宜时成本较低
螺栓-受力:通过连接板传递,承载力有限,较难做到等强连接,传递剪力为主
施工安装:施工速度快,施工质量容易保证,对工厂制作精度有较高要求,工地调整余地较小
经济:需要连接板等更多材料,在劳动力昂贵时成本较低
