请问最小的螺栓球和杆件的规格
sock
我想知道最小的螺栓求的规格!
和最小的杆件的规格!
gjg123
2004-5-22 12:40
由于受螺栓直径(一般不小于M20)的影响,螺栓球的直径一般不小于100mm。规范中建议钢管的最小直径为48mm,但在实际使用中,由于刚度不足,经常弯曲,本人建议最小管径取60mm。
zhpy
2004-5-23 14:21
钢管可用42,螺栓可用16,这样螺栓球可用85。
夜月孤鹰
2004-6-21 20:17
以前在施工的时候遇到过的螺栓球最小的是80mm,杆件是48mm,螺栓是m16的。,那是几年前的事情了,应该不会有什么问题,相信如果在设计上不通过 的话此工程也不可能成立,况且如此下规格的部件也是使用在特殊情况下的。
kfzsl
2004-6-23 10:06
螺栓直径及杆件大小可视网架跨度及结构形式而定,小跨度的简单网架可采用
螺栓M16,杆件42x3,球85,中等及大跨度的网架至少用M20螺栓,60x3.5的钢管及100的球。
英雄之无敌
2004-6-28 11:52
国内:3年以前在施工用过螺栓球最小85mm,杆件48mm,螺栓m16(10.9),现在螺栓球最小100mm,杆件48mm,螺栓m20;
国外:我所见的图纸和实物螺栓球最小60mm,杆件42mm,螺栓m10(8.8)。
