网架支座问题
1390988
我在使用SFCAD设计一个网架,但是设计图中没有给出支座详图,另外我使用了上弦支撑,但是给定的柱顶标高为9米,网架矢高1.5米,屋面标高为10.6米,这样支座下是否要加钢管,以便延长至上弦处,请各位给出答案,谢谢!
峒峒
2004-5-24 23:40
如果净高已经限定了,可让柱顶抬高。加钢管的长度太高不太合理,而且刚度也很难满足,不是很可取。
xzlname
2004-5-26 11:16
还是把柱头加高比较方便。
不过根据你所说的,我估计加上垫板,过渡板,竖向支撑板,高度也就差不多了,不用考虑什么加杆件支撑了。你在仔细考虑一下。
zxc_post
2004-5-26 13:01
一般网架软件是不带支座计算的。加钢管的做法是不妥的。
到支座点有1m。很高的,可以把支座做高一点。如果是升高柱子,就需要考虑腹杆和柱子是否相碰了,一定要避免。
杰仔
2004-5-26 17:41
这个问题一定要注意, 我的建议是柱子加高与支座抬高相结合, 柱子加高一定注意腹杆是否与柱子相碰
zxtl
2004-6-28 11:36
柱子不用加高,屋面高度也应该满足要求,支座高度+屋面还有排水坡度,网架的宽度是多少吗!不用加钢柱应该可以吧!
waya
2004-8-16 13:47
如果有3D3S,可以用3D3S计算网架支座!
qifx
2004-8-23 11:16
可以选用下弦支承,在支座处将矢高变小,如改为1.2M。支座处弯矩小,矢高小点没关系。上弦平面不变。
钢结构网架设计13001525330
haiweizi
2004-8-23 12:40
因为柱顶标高只有9米,屋面标高为10.5米,高差1.5米.除去正常坡度不知道还有多少剩留.如果还有1米左右,还是该考虑将支座加高或将柱顶提高,这样整个网架的稳定性才会更好一些.
