请教一个节点做法
蓝
请问:在膜裁上开孔之后,如何来做防水节点设计了!(比如说是必须在膜上开孔穿过,如何来不让雨水流过孔?)
crazy
2004-5-30 10:48
在膜材上开孔,第一个问题是孔洞的形式,不能引起应力集中,用圆形或者比较平滑的孔洞。
即使是平滑边界的孔,也要在边界上加强的,可以参照膜边的构造用节点板加强。
开了孔,又不要雨水流进去,最简单的办法就是把孔洞周围膜材加厚点,使雨水绕孔流过。
你的问题奇怪,孔洞在室内的话,就不怕雨水啊,孔洞在室外的话,雨水可以直接淋进来,是不是孔上要加玻璃片?膜材本身透光,也没有必要啊。
xingye
2004-6-3 11:32
不奇怪哦,原本是不想开孔的,但可能由于结构的要求,钢管必须穿过膜,这样就会带来防水上的要求。
我一般的粗浅做法是钢管(或结构体)在膜的位置加环板,上面加压板来固定膜,在上面一些加防水罩(用铆钉打在薄的钢板就可以),另用胶水填缝就可以了。不足之处请指教。
amami
2004-6-6 20:36
曾见过一个收费站也是这种节点,它采用的做法是 ”卷袖口“ 。
