4排摩擦型高强螺栓
phoenix
门式钢架,梁柱拼接节点弯距太大,在适当加高截面的基础上可否采用增加螺栓排数来解决连接问题。
Jerry541
2004-7-7 08:23
请问你这是什么问题。叫别人怎么接着说啊。
doubt
2004-7-8 12:33
是这样,有个工程是按普钢规范设计的门式刚架,屋面吊挂荷载为1.5KN/M2,造成计算后在梁柱节点处弯距达到了2700KN*M,虽然梁截面1200*360*10*16已满足要求,但节点计算时螺拴是排不开的,就算加腋端部截面也到了2500mm,这种情况下,我们想到是不是用四排螺拴解决问题,按公式计算用了四列七排24摩擦型高强螺栓,但我们不知道这种做法有没有其他人做过,应该注意什么,或者是否有更好的办法解决?
ccjp
2004-7-11 11:12
你的梁柱节点用的是端板竖放吧!
改成端板横放,或斜放试试!!
横放比竖放减少了竖向的剪切组合应力
不过横放要注意,附属相关节点的做法
doubt
2004-7-14 13:42
谢谢楼上老兄,您说的几种做法我们当然都试过了,如此大的弯距是算不过去的,实际上还可以类似多层框架结构中与主梁连接时柱上加牛腿的方法是可行的,即梁的一段与柱弧形加腋做成一整体,在一些重型厂房有这样做过的,但其加工和运输都相当浪费和麻烦,四排螺栓的办法相对简单一些,但因为没见过这么做的,我们还是有些担心没注意到的问题。
吴峰
2004-7-18 21:43
有这种做法,还要计算拼接板的厚度。考虑到受力的均匀性,把计算系数放大点。
2014-2-1 17:38
对于轻钢门式刚架梁梁端板连接节点,不推荐采用四列螺栓。
估算一下,当弯矩为2700kN-M,采用短板外伸的做法,梁截面高度1600mm即可。
