问一个网壳稳定的问题
nyq96
大家计算非线性屈曲的荷载安全系数是多少?规范上是要5吧。对于其他球壳呢?我看到几个工程安全系数仅为3.7和1.3。我计算一个球壳只为1.4很扁的壳,杆件都是工字钢,是不是稳定比较危险啊??
peter1stli
2004-6-6 09:21
是啊,楼主:
网壳考虑加工、安装的几何缺陷、力学缺陷和受力的几何非线性的话,整体稳定性很难控制,无法计算准确,所以安全度一定要留够哟!规范规定的5的安全系数,其实也是没有办法的办法:理论无法较精确计算,只有留够安全度了。但这一安全度对一些非规则网壳可能还不够:(
扁壳如果边界约束强的话,由于边界传递来的薄膜力较大,失稳的危险也就越大。
nyq96
2004-6-6 15:17
边界都是竖向支座,水平力被释放掉了,那是不是要甲方改方案啊,53m的跨度,中心点最高才 2.3米,这么扁,稳定成问题
peter1stli
2004-6-6 16:41
53m跨,矢高才2.3m,而且边界水平约束都释放掉了,那这个所谓的“网壳”实际上不就是一个平面为圆形,中心稍稍起拱的网架了嘛:)敝人认为,网架与网壳的区别在于:前者是靠抗弯承载的,而后者则是靠薄膜力承载的。楼主的设计结果是让它抗弯承载了,所以将它归为网架;而网架是基本上不存在整体失稳的(杆件失稳就靠你的结构计算控制了),所以楼主是不用担心的――只要你设计时杆件应力比不太大,杆件的稳定也应该可以保证。
nyq96
2004-6-6 19:48
这个是计算模型,老兄再指点指点,杆件的平面内外稳定都计算过了
(图片太大,只好压了一下)
nyq96
2004-6-6 20:05
这种结构莫非要理解成为折板网壳,找了几篇折板网壳的论文文中说:
理论上,平板网架和折板网壳均会发生失稳破坏,但结构在达到极限荷载以前早已进入塑性,而发生强度破坏。因此,这种结构不是由稳定控制,而是由强度控制。看来稳定不是问题。
nyq96
2004-6-6 21:07
看了一些薄壳结构的书,我这个结构,主要利用环梁抗拉,来释放掉水平力,最外两道环梁拉力较大,肋向的梁压力还是不小,所以说我觉得还是受薄膜应力为主,稳定问题不能忽略,但上面折板网壳的话又搞不懂了,是不是网壳发生整体失稳前,杆件并没有进入塑性,所以说是稳定控制?结构由薄膜应力突变为弯曲应力,而并没有进入塑性,而折板网壳失稳前杆件早已进入塑性,所以说是强度控制?到底是什么样的关系?
