球壳施工
pigzhu
一般说来,球壳采用哪种施工方法比较合适?谢!
72米跨度,支座标高15.6米。球顶标高23.4米。周边支撑。
haiweizi
2004-6-7 17:06
其实,有很多种施工方法,要根据现场的情况及你公司的施工能力来定。比如可以采用满堂脚架;地面小块组装,高空拼装等,我公司正在做一个86m跨的球壳,从各方面的原因及结合现场的实际情况,我司采用地面小块组装,用吊车吊起后在高空进行组装。这样只采用较少的脚手架,既方便现场施工、又好协调现场的工作面。毕竟还有其它几家机械安装单位在施工,都要相互配合才方便施工。
hit00011431
2004-6-9 20:58
球壳受力主要是面力,不恰当的施工方法会使球壳受力途径改变。本人认为整体吊装比较好,而且吊点位置必须选择好,最好接近实际的受力模型,否则应采取加强措施
hit00011431
2004-6-9 21:00
附本人刚画的一张施工图,多多指教,估计不少错!
螺栓球
2004-7-6 11:47
此类网架有很多施工方法,主要根据工人施工经验、能力而定。
我公司正在施工直径86。616米,高21米,基础水平标高7米的网壳,采用高空散装法施工(用吊车辅助直接拼装)。支座附近应搭设小部分脚手架,辅助网架起步、调整。网架安装两层后可以拆除。
此方法主要注意以下几点:
1、控制好支座的标高、相临偏差。
2、控制好上弦和下弦的水平高差,然后临时支座定位。
3、控制好小单元拼装质量。
4、控制好网架挠度。
另外应注意施工安全。
