谁知道钢管柱脚的计算方法?
zhangzl
只知道工字钢和箱型柱柱脚锚栓的计算方法,谁知道钢管柱脚的计算方法?
magicbear100
2004-7-16 13:42
钢管柱脚方面的研究,国内数梁启智比较牛,他带的研究生一般都作这方面的论文,他本人在广东一带也有多项工程。你可以到维普和期刊网上去查一下,我曾经搜索到好多他弟子的学位论文。
hushixing
2005-1-15 15:12
钢管计算小软件
珞珈放牛2008_2
2005-1-16 00:24
钢管柱脚方面的研究可以参考同济大学的马人乐老师的讲稿,在okok里可以收到的
hushixing
2005-6-2 16:17
钢管柱脚计算小程序
mrlee
2005-6-8 22:15
比较准确的算法是按法兰的计算模式,在高耸结构规范里有;不过我看大多数都采用简化算法,如果单向的,跟普通H型柱脚没有区别,如果双向的,就简单叠加。
duyudong2006
2009-8-4 16:49
圆钢管柱脚,圆法兰底盘的计算比较复杂,柱脚的计算国内文献基本上有两种计算方法,一是近似法:和求地基反力的方法类似,然后计算锚栓的拉力,计算加劲肋区壳的弯矩,然后求的底板厚度(可以参照高耸结构规范),二是弹性比拟法:考虑混凝土和钢板的协调变形,这样算出来的比较准确,但是比较麻烦。矩形的容易解决,有的手册有计算方法和图表,圆形的比较麻烦,没有现成的公式和图表。但是也可以近似计算,只是没那么精确,只要满足工程需要的精度就可以了。所以建议大家为了不给自己找麻烦,还是设计成方形的柱脚底板比较合适。没有特殊要求的尽量做成方形的,这样可以查表计算了。比较好的设计手册是:李星荣编著的《钢结构连接点设计手册》(第二版)。
晓剑
2016-5-28 20:08
hushixing wrote:
钢管柱脚计算小程序
谢谢您分享柱脚计算程序!请教一个问题:加劲肋厚度要求斜高与厚度之比<18,出自何处?
SHXFMP
2017-1-8 07:49
钢烟囱规范,塔器规范等圆形截面在地面用地脚螺栓连接的结构都有这方面计算方法,只不过荷载组合系数有区别,通信塔架规范也有
