网架杆件是否允许拼接。
节点
如题。在工程制作中,有些杆件我们进行了拼接,但甲方要求我们有此做法的依据,比如说国家规范、标准里的规定。以前曾见到过,但现在找不到,不知哪们能帮忙,帮我找一下出处及具体的规定。
mygao
2004-6-16 19:17
规范好像没有见过
但是我们业
也
这样做过的
只不过全部做在受拉的钢件上的
allan
2004-6-16 19:32
事实上有拼接的情况,虽然可以节省不少杆件,但是规范上并不提倡,李和华的<钢结构连接节点设计手册>上有很多圆钢管拼接的节点做法和图例.
一般为焊接拼接,涂上面漆后看上去不明显.拼接只用于压杆,不宜用于拉杆,焊缝受拉不好.网架局部杆件在外荷载变化的时候有内力变号的情况,如果是拼接杆件,比较危险.
xujie0410
2004-6-16 19:34
允许,网架杆件的锥头不是就是与杆件拼接的吗!网架只承受轴力锥头可拼接,杆件也可拼接,不过我也没见过规范有明确规定的条文。
微笑
2004-6-16 19:48
受拉杆件最好不要焊接拼接,因为你不能保证焊缝质量和强度
ICANPLAY
2004-6-17 21:28
丁芸荪教授有专门的文章介绍,前些主题上也有,老虎上也有专门论题,结论是可以,但需有部位及数量的限制
riyue
2004-6-19 14:10
《网壳结构技术规程》JGJ61-2003(J258-2003)第6.2.2条
对接焊缝可放在受压杆件及压弯杆件。采用对接时,焊缝均应进行无损探伤检验,且每根杆件只允许有一条对接焊缝。对接杆件总数不应超过杆件总数的20%,并不得集中布置。
对网架结构应该可参照一下。我们一般的做法是对接杆件用于受力相对较小的受压上弦杆上。
ICANPLAY
2004-6-19 20:41
楼上的说的有道理,有凭有据
qifx
2004-6-19 21:56
网架杆件当然允许对接焊接。焊接球节点球与管就是对接焊接连接,难道不是一样?
关键是要保证焊口与杆件等强。焊接时,连接杆件之间根据杆件直径与厚度留有一定缝隙。当然,尽量用在压杆,安全些。
zhanglianbo
2004-6-25 18:52
网架杆件的拼接是可以的,不过只允许受压的杆件才可以接,(许多相关资料和设计手册就有)受拉的不许接,接口处应加衬管啊!!楼上的有位说的很正确!!但在实际的拼装过程中,很难细致的定义腹杆中受拉和受压的杆件,只能有工人们随机“安排”了
nangl
2004-7-23 12:33
根据一定的设计经验。。。建模时候网格尺寸取的好。这些都可以避免的。。。
个人建议最好不要搭接。不够长的杆件可以做支托用吗。。呵呵。。
nangl
2004-7-24 16:39
对接焊缝可放在受压杆件及压弯杆件。采用对接时,焊缝均应进行无损探伤检验,且每根杆件只允许有一条对接焊缝。对接杆件总数不应超过杆件总数的20%,并不得集中布置。(网壳结构技术规程JGJ61-2003,45页)
