网架如何更换杆件
tiantuokeji
已使用的网架,个别杆件锈蚀严重,需更换杆件,如何处理?
浮萍雨露
2004-7-10 10:14
呵呵,很简单的,用木架撑住球,把杆拧下来就可以了。
qifx
2004-7-11 23:01
首先查一下所换杆件的内力值,了解杆件工作情况,是拉杆还是压杆。
1、如果是拉杆,选一台吨位相当的手拉葫芦将杆件两端球拉紧受力,拉力大小与该杆件实际受力相当。然后更换杆件,将新杆件焊焊接牢固,螺栓球时拧紧高强螺栓。
2、如果是压杆,换腹杆时选一合适的千斤顶顶住两端的球,换杆。换上下弦杆时,也可用两台手拉葫芦向外拉杆件两端的球,换杆。
3、要等焊点冷却后,方可撤掉千斤顶或手拉葫芦。确保安全。
nyq96
2004-9-28 13:55
qifx兄对换杆颇有研究吧,
能不能有更详细的资料提供呢
夜月孤鹰
2004-11-11 10:37
一般象换网架杆件的事情在网架安装过程会经常出现,比如;安装工人一时大意将网架杆件型号搞错就安装上去而当时有没有及时发现。导致网架杆件弯曲,不得已只能是换下来,一般采取的方法就是用扳手。
因为网架的球接点分为四根弦杆和腹杆,而腹杆往往都是有受拉和受挤之分。而要做的就是把受拉力的杆件用扳手拆活动让受挤杆件的无纹螺母有少许的活动空间就可以将它轻易的拆下,同时,如果需要的话可以用千斤顶和管钳做辅助工具,象楼上师兄所说的情况,最好的办法就是用焊机或者氧割切下换一个新的杆件既可,因为是高空作业操作不方便,安全方面也要考虑。
