网架中出现两弧以上的,球的基准孔如何调?
Irene
2004-7-18 23:20
首先看你用的是什么软件。
对于SFCAD,你可以按单个筒壳的设计方法,分别定义每个筒壳的原点,分两次生成球加工图,然后进行合并处理,没 别的好办法。
悠然南山
(悠然南山)
2004-9-19 12:22
同意楼上的观点。
对于MST,你可以按圆柱面的设计方法,按每段弧分别生成球加工图。该法以圆柱面的切平面为基准面,仅适用于圆柱面母线平行于X轴或Y轴的网壳结构。如果母线不平行于X轴或Y轴,则需将柱面母线变换到平行于坐标轴,然后再利用圆柱面方法进行设计。MST使用说明书上说可以通过菜单命令“整体旋转”,但我没试出来,只好先在CAD里用UCS命令变换坐标系,然后导入MST。
独孤雪
2004-9-19 16:25
楼上的朋友回答不对题
人家问的是球的孔问题
在MST很简单就是拟合面,如果你不知道方程的话
sfcaD没有好的办法
焊吧
wjwjwj
2004-11-18 00:14
sfcad也能作到,只是一般人不会用而已.
wzg
2004-11-18 10:03
楼上高手可否指点一下
