筒壳网架
sammy wang
用SFCAD设计筒壳网架,在进行节点设计时,系统提示“筒壳圆心线与X轴的夹角(度)”如何输入?还有就是筒壳网架的“支座球的加工基准孔方向”是选垂直地面还是选沿法线方向?
请各位老师指教!
allan
2004-7-20 22:07
1,看网架位置,首先理解筒壳圆心线是什么,也就是每一弧面圆心的连线,X轴,SFCAD的默认方向是我们通常的水平方向,所以说,筒壳圆心线与X轴的夹角(度)一般是0度或者90度,当然,如果你有精力来锻炼你看球加工图的能力的话,可以把网架转个角度再进行节点设计。支座球的加工基准孔方向”
2,一般选垂直地面。
bfgjg2
2004-10-18 13:25
要是支座球选择垂直地面,那么与支座在同一行上的不是支座的球的基准孔在软件里是默认为垂直于筒壳的,拧上支托后,支托不在一条线上,不知道有什么好办法?谢谢!
高老头
(武汉钢构设计)
2004-10-21 21:33
关于筒壳网架的螺栓球加工基准孔方向问题也要结合工程造型情况,不能简单地依照全部垂直地面为基准,在这一点上,SFCAD不如MST设计来的方便,在此应该是沿法线方向,便于实际安装。
allan
2004-10-22 12:51
如果想把支座同一行上的球的基准孔都做成垂直地面,那就对网架再按平板网架进行一次接点设计,注意不要更改上一次按照筒壳进行设计的螺栓和球的规格、直径。然后再把按平板网架设计的那部分球替换原来按筒壳设计的球加工图。
注意,天沟部分的球的基准孔一般是垂直地面的,也需要替换,如果坡度很小,不替换影响不大。
xrha22
2004-10-23 18:20
不明白,如果这样所有这一排球孔(平板网架设计的)角度其不是无法与邻边杆件(筒壳网架)对应?
allan
2004-10-24 09:54
球其他孔的相对角度是不变的,变化的只是基准孔的位置,也就是基准孔从球的什么位置开始,以及基准孔与其他孔的空间位置会发生变化,其他孔(基准孔除外)之间的相对位置是不会变化的,这样不会影响杆件的安装的。
jialiangqu
2004-12-7 19:46
按楼上的说法,那么在设计平板和球壳复合网架时(用SFCAD),球壳按球壳设计,平板网架按平板设计,最后把两则的球图加在一起就行了,形
行
吗?
zjfcumt
2004-12-8 17:31
楼上的做法理论上可以,但是你必须把球挨个挑出来
wjwjwj
2004-12-16 12:59
培训SFCAD,MST软件的应用!
