结点数太多,用软件怎么算
normal
这几天做个100多米长的圆柱面网壳,节点数太多,程序算不了,能不能取其中的一段算,其他的一样,这样可以吗
MST
2004-8-15 13:09
用对称性解决
你用的是哪个软件?
zhuminzhang
2004-8-18 22:30
yp
分段计算,可以取其中的一段标准段计算出图。
一个长度较长的堆棚可以视为n段较短堆棚的组合。
normal
2004-8-19 11:03
如果取对称,那对称轴处的节点如何处理
史传洪
2004-8-19 13:46
SFCAD在节点数上限制较严格,你可以用MST计算。或则用STAAD.PRO做结构分析,用SFCAD出图,把STAAD.PRO分析结果(内力、截面)导入SFCAD,用SFCAD做详图计算。
lht
2004-8-20 09:10
用msgs,没有限制
大亨
2004-8-20 10:55
作为一种近似计算,如估算平方用钢量,计算支反力,取一段算是可以的,正式出图那就不行了。
这个工程若纵向为对称结构,SFCAD可取对称做;横向对称时考虑到风载下荷载不对称,最好不取对称算。其它软件对节点数量限制的不多,MST应该是最好的选择,它的导荷载方便。另外SFCAD现在有限制8000个节点的版本,应该足够用了,你可以去买。
haiweizi
2004-8-23 12:46
如果是因为节点大多不能计算,也许是因为软件版本低了,那么可以考虑一下升级软件,或找一个朋友或兄弟单位(有新版本软件的)帮你算一下,看看是不是软件的问题.现在最新的网架设计软件算100多米长的筒壳应该是小菜一碟.
我是新秀
2004-8-26 19:02
你应该是用的SFCAD软件,节点限制是3000个。它还有一个版本,节点限制是8000的,可以和软件供应商联系,我们就是有两种。
