关于STAAD分析时的规范选择
iceriver
发现STAAD执行分析时,在弹出的对话框中第二页可以选择设计规范,为何不能用CHINA?如果选择CHINA规范然后分析,会出现
Copy protection device/system does not support current design codes. Switching to DEMO mode 的对话框
为什么呀?我用的是正版的呀?请各位大侠指教。在多谢了
freelz
2004-8-16 10:36
STAAD内置的中国规范检验未在中国进行工程实例的多数验证。建议要进行中国规范检验,应该在分析完成后进入ssdd进行规范检验。ssdd的规范检验是经过了许多工程实例的验证的,是可靠的。
shli
2004-8-16 10:48
那是个花架子,实际上是没有的,要想用CHINA规范,请买SSDD!这是REI公司的销售策略:D
sunray
2004-8-16 16:51
结构内力的分析与后期检验所使用的规范是无关的,
另外,国内所出售的正版STAAD都是只提供美国规范的(另购买的除外)
因此,在使用STAAD进行内力分析的时候只能使用US规范。
要进行中国规范的检验只能通过SSDD进行。
ganxianghui
2004-8-16 17:26
SSDD不是只能用于门式刚架的规范检验吗?
心渐凉
2004-8-16 21:35
据说2004版本的staad pro已经不需要在分析是选择规范了.以前的版本好象都需要预先定一个国家的规范.那就选择美国规范就行,反正只是用它分析.
sunray
2004-8-17 07:49
SSDD不仅可以进行门式刚架的规范检验,
SSDD也包含钢结构设计规范(GB50017-2003)
pope
2004-8-19 11:00
在分析阶段不能用中国的规范,其实staadpro是计算得出构件的内力,用什么规范不重要,任何规范计算分析得出的内力是一样的。
把内力结果导入ssdd用中国规范验证就可以了。
分析时就选择默认的就可以了。
luobin18
2006-3-6 11:11
我下载了2005的,不管用那个国家的规范都没用,是不是规范没有加载进去,请各位帮帮忙,回答一下.
delta
2006-3-7 11:13
加密锁决定了那个规范能用,哪个规范不能用
shanxi
2006-3-14 17:08
STAAD的规范都在ssdd后处理程序里面,包括节点力,位移等等,都在ssdd里面处理!
jamin
2006-3-14 23:16
ssdd在方面倒是非常在行,加密技术贼高!实在是高!
dennisliu
2006-3-29 13:44
SSDD是国人自己开发的,专门用来针对中国规范检查的。对一般的钢结构还凑合,但对特殊的结构就不行了,如塔架等;用STAAD作出内力分析结果后,自己要根据中国的钢结构规范认真核对!千万不要迷信SSDD, 它不是万能的!
