急!M16,M20高强螺栓的终拧扭距是多少?
sweatbox
因为用手动扳手,请教!谢谢,急用!
xenium9
2004-8-16 10:48
终拧扭距M=K*P*d
其中K为扭矩系数,K值根据不同螺栓批号作相应调整。P为高强螺栓预拉力值。d为高强螺栓的直径。
sweatbox
2004-8-16 10:56
能帮我查一下吗?我现在手上没有任何资料,谢谢楼上兄弟!
xenium9
2004-8-16 13:16
预拉力值P,直径16mm螺栓的是100KN,直径20mm螺栓的是155KN;K值由高强螺栓供应商根据不同批号做实验而得到的,不同批号的K值各不相同。一般在高强螺栓的包装盒上有此记录(如果没有可以直接向供应商索取)。
xuzhi
2004-8-19 10:37
根据《钢结构工程施工质量验收规范》,10.9S的高强螺栓施工预拉力M16为110KN,M20为170KN,8.8S的高强螺栓施工预拉力M16为75KN,M20为120KN,不过这本规范上的取值是依据旧的钢结构规范得来的,新的钢结构规范上8.8S的的设计值都有提高,相应的施工预拉力也应提高,不应按原有的取值。(我不是作施工,不知施工人员是怎么处理的)
在安装之前,要复测高强螺栓的扭矩系数,依据此扭矩系数来算出终拧扭矩。(M=K*P*d)
tangsen
2004-10-1 21:11
你说的是大六角高强螺栓吧。它不是一个定值,随扭矩系数变化而变化,计算为公式Tc=K.Pc.d
Tc---终拧扭矩值
Pc---施工预拉力标准值(可查钢结构施工规范,8.8级,M16为75,
M20为120,10.9级,M16为110,M20为170)
d-----螺栓公称直径(如M16取16mm)
K-----扭矩系数,由试验确定,计算公式K=T/P.d(T---试验施拧扭矩,
d----螺栓公称直径,P---螺栓预拉力,8.8级M16为62~78,M20 为 100~120,10.9级M16为93~113,M20为142~177。高强螺栓在工地使用前都要求做扭矩系数试验,实验时测量预拉力达到上述规定值的同时也测定了施加于螺母上的施工扭矩值。如果你时搞施工的,你可以不必管此值是怎样得来的,你把螺栓和试件样品送去试验试,它就可以给你测出扭矩系数值来
三清山
2004-10-18 16:01
同意楼上说法,Tc=k.pc.d(钢结构高强度螺栓的连接设计,施工及验收规程jgj 82-91)不知是否有新规范替换?
其中系数k 的变化范围在0.11-0.15之间,假设k=0.13则初拧值为:
m16 m20 m22 m24 m30
8.8 78 156 234 265 536
10.9 114 221 327 390 760
另外,扭剪型的初拧值
115 220 300 390
以上的pc(施工预拉力)比设计规范中的预拉力大了10%左右。不知为何不一致。
又,参见日本规范,其初拧值如下
100 150 150 200
与国内值差别较大,不知哪位高手可以予以说明。
