staad/pro中area load与surface load区别?
hongwenm
staad/pro中area load与surface load区别?请指教,谢谢
WOX
2004-8-20 17:01
area load 作用在构件(梁)上
surface load 作用在面单元上
面单元荷载与板元荷载的区别呢?
请大侠指点
hongwenm
2004-8-21 14:19
area load
floor load
surface load
element load
plate load
糊涂了。
能说说他们的具体区别吗?
dreamyfei
2004-8-23 09:13
area load 单向板荷载
floor load 双向板荷载
surface load 面积单元荷载
element load 构件荷载
plate load 板单元荷载
delta
2004-8-23 11:47
为了快速、方便地建立包括墙和板的模型,STAAD.PRO引入了一个新的单元类型-面单元。在建模阶段,他符合整体结构,例如墙,楼板或者桥面板。在分析阶段,他首先分解为一定数量的三角形板单元。所以面单元是一个用于建模目的的单元(他由大量的板单元组成)。用户可以方便的在每面墙或板中仅仅指定一个大的面单元,并仍然可以通过设置需要的有限元分割数量维持计算精确性。
面单元的定义必须包含一个最少由四个节点组成的矩形。但是,如果这些节点与边界在一条线上,任意数量节点可以加入到面单元的边界之中,也就是说,用户可以指定边界分割的数目,这将会成为三角形网格产生的基础,这样一个简单的命令就可以用来实现生成墙体。程序会再将边界生成所需要的网格边界,从而变成一个三角形板单元的边界。但是,如果最初的面单元边界在角点之间有增加的节点,表面边界的所有的节点到节点的长度会被分成相同数量的边界。
其实这个单元类型是改进的板单元,能够在内部自动划分网格,主要用来进行剪力墙的计算。
delta
2004-8-23 11:47
实例
SET DIVISION 12
SURFACE INCIDENCES
2 5 37 34 SUR 1
34 37 54 51 SUR 2
19 16 65 68 SUR 3
SURFACE PROPERTY
1 TO 3 THI 18
SURFACE CONSTANTS
E 3150
POISSON 0.17
DENSITY 8.68e-005
ALPHA 5.5e-006
LOAD 1
SURFACE LOAD
1, 2 GX 0.002
3 GX -0.0025
WOX
2004-8-23 13:14
受教了
多谢, delta兄
浮在空中的鱼
2005-8-17 18:11
dreamyfei wrote:
area load单向板荷载
floor load双向板荷载
surface load面积单元荷载
element load构件荷载
plate load板单元荷载
糟糕的是"area load单向板荷载floor load双向板荷载"地震计算都不能被考虑,真是令人哭笑不得,中国还有几个不需抗震的东西,这又不是美国.
delta
2005-8-18 07:47
STAADCHINA2004中 单向板荷载 floor load 双向板荷载"地震计算都能被考虑
tenderma
2008-6-25 20:16
delta wrote:
为了快速、方便地建立包括墙和板的模型,STAAD.PRO引入了一个新的单元类型-面单元。在建模阶段,他符合整体结构,例如墙,楼板或者桥面板。在分析阶段,他首先分解为一定数量的三角形板单元。所以面单元是一个用于建模目的的单 ...
是不是说在建模阶段就不需要对surface进行meshing了,计算时,程序会自动划分网格?
wwb418
2008-8-19 10:21
请教 斑竹, 这个新功能是否确实。以前我们总是手工导算成构件线荷载作为地震质量。现在,如果的确可以,那么就太方便了。
看04的参考手册中,UBC的地震质量可以使用Floor load和Element load 了,, 可是 area load 是否也可以用呢。 请斑竹确认。
能否给个包含各种荷载形式的地震质量算例呢? 谢谢
Floor load 中的 oneway load如何作为地震质量输入呢?格式是怎样的?
wwb418
修改于2008-08-19 14:13
hunter124
2008-8-19 16:30
我用的2005,貌似还是不行!
