网架设计问题
sammy wang
1,在用SFCAD做网架设计时,如何改变网架杆件的钢材型号?是否在设计界面中:分析设计\材料表\屈服强度中进行修改?在网架设计中,用Q235省用钢量还是Q345省用钢量?
2,设计中网架的设计强度的变化范围是多少?如何确定?
谢谢指教!
ch0516
2004-8-29 21:34
你说得很对
不过通常都是用Q235B材质(很少见Q345的钢管或封板等配件),另外长细比起着一定作用,网架在满足长细比的前提下杆件一般不会存在问题,在用sfcad设计网架时关键看高强螺栓选用得是否得当。sfcad和mst相比有几个致命的弱点,sfcad中高强螺栓不会随着杆件直径的加大而相应的提高规格,mst就可以,所以在设计象煤干棚之类的大跨度筒壳结构要人为的更改螺栓大小(高强螺栓d22起步还好点);另外,当用sfcad做高耸类结构时,如果上下层螺栓球偏位太小(小于100)的话,球加工图中的螺栓孔一般都是垂直孔。
simend
2004-9-1 14:50
同意Q235省
我用的是MSGS软件
偶道行较浅楼上仁兄请指点一下。。
高老头
(武汉钢构设计)
2004-10-23 09:18
我不在赞同楼上兄的说法,从网架结构的受力特点可以看出,所有结构单元只承受轴向压力或轴向拉力,分上下弦来说,特殊情况下,下弦也有局部受压的。设计时考虑杆件的强度满足就可以了,而强度设计中,与所用材料的弹性模量有很密切的关系,从这一点上来讲,用345钢要比用235钢省用钢量,根据钢结构设计原理一书中介绍,相比之下能节省10%~15%。
但目前市场上主要以用235钢及235钢配件来定型生产,345材质的配件不够多。另外结合两种材料的价格比,也就不去有意识的去设计为345钢了。
如果在用钢量上想节省,可以从结构的矢高与杆件的长细比上去优化设计。我一般压杆长细比设计为180,拉杆长细比设计为250。
至于强度指标的设计值,建议要乘安全系数0.9,一般结构中也可适当放宽,毕竟网架结构是超静定结构,只要挠度不超限。
