staad怎么定义缆索(求教)
晕过两次
我直接用命令不行,缆索构件不知怎么定义材料
WOX
2004-8-31 16:51
可以在特殊构件中定义
左边的控制页面中
总体信息>特殊构件>梁元>缆索构件
WOX
2004-8-31 16:55
可以先定义截面特性,包括材料,再定义特殊构件
也可以在材料特性控制页面中定义
愚见
晕过两次
2004-8-31 17:03
定义材料后出现个问题
***ERROR*** MATERIAL GROUP AND EXPLICIT CONSTANT SPECIFICATION
CAN NOT BE USED TOGETHER.
EITHER USE MATERIAL GROUP NAME OR USE E/POI/DENSITY/ALPHA/G
TO ASSIGN CONSTANTS TO MEMBERS/PLATES/SOLIDS.
sunray
2004-9-1 08:13
这是说你定义了材料以后又给它指定了一些材料性质,具体要看看模型文件才好改
WOX
2004-9-1 16:59
可以传到REI论坛
http://www.reichina.com/bbs/list.asp?boardid=2
让他们的技术人员给你看看
delta
2004-9-2 09:27
为什么晕过两次啊?呵呵
晕过两次
2004-9-2 12:09
STAAD SPACE DXF 文件导入 建模2.DXF
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 30-Aug-04
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT METER KN
JOINT COORDINATES
1 583.728 636.200 0.000
2 591.728 637.582 0.000
3 695.328 637.582 0.000
4 703.328 636.200 0.000
5 643.528 641.700 0.000
6 666.328 640.906 0.000
7 620.728 640.906 0.000
8 606.228 639.571 0.000
9 695.328 648.700 0.000
10 591.728 648.700 0.000
11 680.828 639.571 0.000
MEMBER INCIDENCES
1 1 2
2 3 4
3 5 6
4 7 5
5 8 7
6 2 8
7 5 9
8 10 5
9 6 11
10 11 3
11 10 8
12 9 11
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC STEEL
E 2.05e+008
POISSON 0.3
DENSITY 76.8195
ALPHA 6.5e-006
DAMP 0.03
END DEFINE MATERIAL
CONSTANTS
E 2.05e+008 MEMB 1 TO 6 9 10
POISSON 0.3 MEMB 1 TO 6 9 10
DENSITY 76.8195 MEMB 1 TO 6 9 10
ALPHA 6.5e-006 MEMB 1 TO 6 9 10
MATERIAL STEEL MEMB 7 8 11 12
SUPPORTS
2 3 6 7 9 10 PINNED
MEMBER CABLE
7 8 11 12 TENSION 100
LOAD 1 D
MEMBER LOAD
1 TO 6 9 10 UNI GY -10.36
LOAD 2 L
MEMBER LOAD
1 TO 6 9 10 UNI GY -17.26
LOAD 3 SF
MEMBER LOAD
1 TO 6 9 10 UNI Y 28.76
LOAD 4 XF
MEMBER LOAD
1 TO 6 9 10 UNI Y -28.65
LOAD COMB 5 D+L
1 1.2 2 1.4
LOAD COMB 6 D+L+SF
2 1.4 1 1.2 3 0.86
LOAD COMB 7 D+L+XF
4 0.86 2 1.4 1 1.2
LOAD COMB 8 D+SF
1 1.2 3 1.4
LOAD COMB 9 D+XF
4 1.4 1 1.2
PERFORM ANALYSIS
FINISH
大家帮我看看有什么问题
谢了
sunray
2004-9-2 15:48
没有指定截面啊!
晕过两次
2004-9-2 20:20
索怎么定截面啊,不需要吧
delta
2004-9-3 08:11
定义成圆钢啊,在截面特性里找个圆钢指定给索单元
long-xu
2004-12-31 09:34
不对吧,我用圆钢截面定义,可是用美国规范校验,它不认圆钢截面,好象钢管截面可以,请REI的高手解释。
delta
2005-1-4 08:45
圆钢截面没有相应的规范条目与之对应,而且这种截面一般轴心受拉,只要简单手算检验强度、长细比就可以了。
windflowers
2005-1-10 13:18
也可以在后处理<报告<梁单元应力中直接查到索的轴应力。
另外,索结构一般采用非线性分析。
