STAAD.Pro要升级了!
freelz
1、建模功能改进:
双击构件可以修改构件荷载信息
梁、柱和支撑构件可以定义防火层
自动剖分复杂楼板体系模型,如果添加柱子或者开口会自动重新定义网格。
当缩放视图时自动缩放所有内力标注的比例。
截面库中增加新的托梁和蜂窝梁截面。
当视图改变时可以重新索引板单元等值应力线数值
用户可以自定义任意柱网来定义梁柱构件的摆放位置
对于部分构件可以使用新的快捷键来显示或关闭标注
使用用户指定多边形边界来定义网格剖分
无限次Undo & Redo
在所有输入框中可以使用分数数值来输入 (例如 12 [$frac12] m or 12.36 m)
几何结构建模向导包括更多参数化模型,便于用户建立模型
新的用户自定义型钢截面库可以添加自定义截面和型钢库
分段几何复制功能易于生成复杂结构模型
快速、简便生成剖分网格单元
常用的结构模型文件可以被修改并提取添加到其他模型中
几何结构向导可以建立带有洞口和弯曲的面单元
完善的3维显示和渲染功能
2、分析功能改进:
构件楼面荷载可以作为等效质量,参与地震反应分析
构件楼板荷载支持单向和双向分布模式
构件楼板荷载可以被添加到结构竖向表面上
构件楼面荷载可以指定到楼板构件组
可以打印结构中某部分的重心位置
可以指定只受压席形弹性基础支座
完全改进了荷载指定界面,更加直观,更易于操作
UBC/IBC地震荷载可以适用于包含只拉或者只压构件的结构
可以进行稳态分析
支持 UBC 94, 97 and IBC 2000 and IBC 2003 规范
时程分析结果可以得到最大底部剪力值及产生的时间
对于地面运动的时程分析可以输入放大系数
时程分析中多个振动波可以对应多个到达时间
简谐振动激励荷载自动生成
地震反应谱分析可以考虑缺失质量
反应谱曲线对数插值
可以提供振型阻尼来进行时程分析和地震反应谱分析
可以对构件和单元提供组合阻尼比
能够提取频率和振型值
可以为单独振型提供振型阻尼比
3、后处理功能改进:
全新的构件单元应力查询管理界面
新增的等值应力线重新索引功能
新增高级数据库查询功能
更多的动态输出结果表格
自定义鼠标查询提示工具
支持各种格式、各种尺寸的图片输出功能 (BMP, JPEG, TIFF, etc.)
新的板单元双击查询界面
VRML (虚拟实时模型语言)输出功能可以使模型能够在任何浏览器中被查看
