关于圆形平板网架,急盼各位高手指教
liushiyu
圆形平板网架在建模时,中心部分网格由于过密,螺栓球不够大,一般网格是如何组合的?能给点例子么?
悠然南山
(悠然南山)
2004-9-6 19:04
给你两个圆形网架的例子作参考。
allan
2004-9-6 19:33
如果用SFCAD,在矩形平板十删除部分杆件再弧形弯折,如果是MST ,先用标准模型,再转到CAD下删除部分杆件,最后转回MST就可以了.
浪涛
2004-9-8 16:25
我做一个,供你参考
xujie0410
2004-9-8 18:17
非要做成经纬线式的吗?做成普通的然后调球节点(四分之一圆)再两次镜像行吗?这样边部是不太好看。采用经纬式的只有减少中央部位的杆件了。可以在MST中建模然后删杆……已有人告诉你怎么做了。
独孤雪
2004-9-9 14:19
用SSCAD自动抽杆
ICANPLAY
2004-9-14 22:25
别人讲的有道理,其实你自己做一个就什么都明白了,技巧就是:利用对称性(只做1/4或1/8),另外三格变两格或4-3、2-1仅是旋转角度而已了
