关于网架弹簧系数的几个问题讨论
独孤雪
我最近在一个手抄本上看到一点资料
他提出以下观点:
一、支座设计是要考虑水平力的作用因为支座的十字板抗弯能力较低
我们以前设计时只考垂直力的作用。
那侧向支座怎么计算呢!!!!
二、水平刚度系数应计算下部和支座的组合刚合。
即:K=(K柱*K支座)/(K柱+K支座)
平板支座的刚度系数很大,可以只考虑下部的
那橡胶支座呢
它的弹簧系数怎么计算
是不是:
K=抗剪弹性模量*面积/厚度
请高手们看一下
有什么问题
wildly
2004-9-24 20:21
第一点:一般网架的水平力都比较小,但有些特殊的网架水平力还是不小,如大型筒壳网架等;而且在网架安装或吊装时也会产生一定的水平力,所以支座设计时一定要考虑水平力,侧向支座的Z向力就相当于水平支座的水平力,要计算支座的焊缝,支座板的强度,如与预埋件连接采用螺栓或锚栓设计要注意开孔不可过大,以免产生强迫位移.建议特大型的工程设计不要用侧向支座.
每二点:这条也是有争议的,按我们公司的做法就是先按下部的刚度计算再按相加的刚度计算按只加大载面分析.
