索桁架中拉索的内力
tim123
请教各位高手:
索桁架中拉索的内力大小不一定不属于合理的情况?比如:一根Φ30的拉索,施加100KN的预拉力,拉索是弧形的,经计算,拉索一端有130KN的力,而另一端有200KN的力。
marlboro_liang
2004-10-15 10:12
索内力出现明显的台阶很有可能是你的索的线形不合理而导致的,例如索的曲率突变.
pizzahut
2004-10-15 11:15
索力不等还是有可能的。最简单的例子,一根索分成长度不等的两段,在分界点作用荷载,两边的索力就有可能相差很远的了。
产生的原因也许是楼主所说的曲率变得厉害,或者索的某个节点的节点力加得特别大,或者是索段两头采用的是固定支座而不是弹性支座。
南华人
2004-10-15 11:30
索中内力是否相等,取决于索跨中节点的做法或计算假定,若跨中节点对索而言是滑动的,内力自然相等,若不滑动,也就自然不等。
日月星辰
2005-5-26 12:08
单索的话它的水平张力应该相等
看一下他们的应力分布有什么特点
一般趋于均匀比较好
zhongkong
2005-6-7 19:37
请教在ansys当中索的内力如何加在杆件的轴力方向?
在ansys中力是不随坐标而改变的,所有的力均是在结构的整体坐标下的,所以请教各位高手索的初始内力怎么加上?
三古
2005-6-8 17:09
我认为用力流来理解是不是好理解一点
kkk417
2005-6-9 14:49
to:zhongkong
关于如何加初应力的方法,论坛以前讨论过,你可以搜索一下.
其方法有:初应变法;温度应力法等等.
建桥
2005-6-29 22:09
很正常,经过索托时内力有损失.
