关于网架施工的若干问题,请高手回答
linlicun
网架施工中,1:对焊接天沟板有什么要求,比如焊缝要求等,应焊在哪面等等。
2:如何看螺栓球加工图,有内圈和外圈两个角度标注,到底如何看角度和如何知道有几个眼呀。
3:对刷防火涂料有什么要求,在下面刷还是吊上去刷呢。
4:如何注意施工中的安全要点。
zhuminzhang
2004-10-18 11:39
1.网架天沟多为吊装到网架上面再焊接,一般工人天沟内部焊接比较方便,若是从外侧焊(仰焊)难度相对较大,我认为能焊接好不漏水就行了,沟内防腐要做好才是关键,不要时间稍长,接焊处就发生严重锈蚀,天沟钢板一般很薄,一旦锈蚀厉害就容易漏水,当然不锈钢材质的天沟就不用担心了。
2.球图的角度分为平面角度和空间角度,几个孔的问题一般球的编号旁边都会注明的。
3.防火涂料一般在网架结构安装结束后刷,所以如果你的网架小,在地面装好整体吊装的话,可以在地面刷好再吊装上去,要不就得等网架散装好后,在爬上去刷了。
4.施工的安全注意事项么,参考《建筑施工安全检查标准》《建筑施工高处作业安全技术规程》就好了。
个人的看法,难免不成熟。
linlicun
2004-10-18 20:13
谢谢这位高人的指点,但是还有一点不明白,就是天沟的防腐是如何做的呢,是不是只刷防锈漆就行了呢。
此外,又有几个问题,一是钢柱的螺栓一般设计是在地面以上呢,还是地面以下呢。做完后是用砼包住吧,标高做法上有什么要求呢。
二是圆钢柱的承载力大呢,还是工字钢的承载力大呢,为何有的地方用圆的,有的地方用方的呢。
三是螺栓和锚栓有什么区别呢?
四是刚接和铰接是什么意思,有何区别呢?
高老头
(武汉钢构设计)
2004-10-22 10:34
网架天沟防腐可以采用沥清漆防腐,也可以在两粘
毡
三油的做法,效果比较好,但造价高一些,要根据具体工程要求及建设方意见。
对于钢柱选用圆管还是H型钢,没有硬性规定,也不需要,只要能保证它的抵抗压力和弯矩即可,但要结合市场材料的规格来定,比如想用H型,如果尺寸市场上没有,还要单独加工,费时,价格也不一定便宜。这一点也要根据柱的装饰造型来定。
关于柱脚螺栓,一般采用地面螺栓布置,用砼包处理。
螺栓球
2004-11-1 09:36
网架天沟可以双面焊接,防腐应该有坡度。
防火漆上面刷或下面刷都可以,观念在于施工达到设计要求的厚度。
