请教:网壳结构大变形主要是什么变形?
che3sandy
网壳结构设计过程中的大变形主要是什么变形?
是不是受外载作用结构的变形?
本人是研究这课题的?应侧重研究什么?
2004-11-3 13:25
所谓大变形,直接解释不容易解释清楚,如果用计算来说明的话,可以这样认为:用我们普通的网架线性计算软件计算的结果,和用非线性软件计算的结果没有实质上的差别的话,就是小变形,因为网架计算软件都是采用有限元计算的,其机理就是小变形,如果有差别,那就是大变形了,这时线性计算结果就不是可靠的,必须用非线性软件计算,因为其变形已经改变结构的初始几何形状了。
这方面你可以找一找有限元方面的书籍,应该有介绍,研究网架变形,不清楚有限元理论,是弄不通的。
6ywen
2004-11-17 15:26
请高手们推荐一下关于杆系结构大变形的好书籍.我是这方面的新手,急需!谢谢!:P
dry_boy
2004-11-18 14:42
就变形来说
我认为和壳体变形相似。
该看看板壳力学
xzlname
2004-11-24 10:34
实际网壳工程的变形一般都可以按照线性计算。结构的变形是由自重和外部作用所引起的,主要包括衡
恒
载、活载、风、地震、温度等等。但是不同情况下的控制荷载是不同的,一般悬挑就要仔细考虑风了。荷载规范中的变形控制是指叠加位移,但是可能实际中都只考虑了竖向的。
