找形和找力有什么联系?
formoon
初次接触这个专业,难免有很多的问题,还望各位多多指教。
1,在找形时,如果用力密度法就需要给出力密度,此力密度是否可行,或可以实现呢?在给出力密度时是否需要什么准则?
2,结构一般是在建筑的形状出来之后才做的,但在这里形状也要结构来完成,岂不是不一定能够满足功能和外观的要求。如果建筑师对形状也有要求的话,那找形既要满足建筑的要求又要满足内力的要求,可以同时实现吗?如果不可以,建筑师的那些要求对找形是可以接受的?
sphinx
2002-4-10 20:16
建筑几何给定:’找形‘分析就是找力,找出可行的预应力。
预应力给定:找形
零状态给定或几何边界给定:找形与找力同时进行,此时的预应力分布和几何形状在分析之前都不得而知,也就无法必然满足建筑既定的几何。
formoon
2002-4-11 20:16
对于预应力给定的情况,给出的预应力是否需要满足一定的要求,即所给的预应力不一定能够实现?
还有在膜结构找形时,所找形状是否就一定是极小曲面?是否就一定是等应力曲面?等应力曲面作为一种预应力形式是否就一定能够实现?
请赐教!
三根毛
2002-5-12 16:46
能量优化法可以解决这个问题,在给定边界、控制点、边界应力分布的情况下,可以求出教理想到曲面!本人目前也在进行研究这个问题!
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=6545&h=1&bpg=2&age=0
chbl
2002-10-21 15:57
如果索膜结构最终预应力状态已知,怎么再开始时用ANSYS建模?
marcowoo
2013-3-31 15:19
在几何、拓扑、约束、材料相同的前题下,有如同款的两个气球。
1.按已知力吹会是什么形状大小(A)?为找形过程
2.再吹一个要跟形状大小(A)很相似的,要用多大的力?为找力过程
是力与节点位移的关系
找力过程:是以力为变量,给定节点位移精度的反迭代优化过程。
建筑师的方案,首先其形状的产生是要符合膜的张力逻辑,否则便无从谈起。
marcowoo
修改于2013-04-08 16:14
sofwater
2013-4-8 19:29
如果不是充气膜的话,设计的第一个阶段是找形,就是在给定的边界条件下,把膜的实际点位确定下来,这个阶段,往往跟预应力的大小没有太大关系,特别是双向的预应力相等的情况下。
第二个阶段,是正常的设计阶段,这个阶段跟其他的设计一样,恒载,活载,风载,雪载,组合,预应力小了,扰度太大,预应力大了,荷载组合下极限拉力又超了,所以必须要确定下一个合理的预应力。
chinagaofeng
(一切坏的刚刚好!)
2014-1-16 09:21
<b>formoon wrote:</b> <br />
对于预应力给定的情况,给出的预应力是否需要满足一定的要求,即所给的预应力不一定能够实现? <br />
还有在膜结构找形时,所找形状是否就一定是极小曲面?是否就一定是等应力曲面?等应力曲面作为一种预应力形式是否就一定能够实现? ...
<br />
等应力曲面就是3d3s中的平衡曲面???
吹气球的说法太形象了,呵呵、、、
leehbing2014
2014-3-17 22:24
谢谢分享
