膜结构用太阳能电池模块
成钢
膜结构用太阳能电池模块
膜
成钢
2002-4-10 01:23
(2) 发电试验验证
zhaoyu
2002-4-14 08:34
有意思. 用膜结构的透光特性节约电能的同时, 用太阳能电池获取更多的清洁能源, 这应该是环保死硬派的做法.
不过, 我对在膜表面直接放置电池持不同看法, 这样会常年累月的给膜附加荷载,可能会增加膜的徐变, 造成张力损失.
比较好的做法是否做成象玻璃与膜的混合屋面, 用电池来替换玻璃.
成钢
2002-4-14 19:55
谢谢编辑的评论。你考虑问题很周到,提出的设想也很有道理啊。
补充说明一下,他们开发的这种太阳能电池板很柔软,重量也很轻,是普通玻璃基板太阳能电池板重量的1/10。
我日语水平不灵,恕不能全部翻译。以下就把原文说明作为附件贴上吧,需要Acrobat Reader支持日文啊。
SILICON
2002-4-26 17:17
国内用在太阳能电池上的膜好象不是建筑上用的PTFE膜材,是在玻璃基板后面再贴上一层聚四氟乙烯的复合膜,价钱每平米只有10元,不知谁知道这是什么材料
若有若无
2002-6-2 09:02
//同学翻的,我还没改。
背景
迄今为止,我国以建成了许多膜结构建筑物。并且预计今后每年将建成100,000平方米以上。本公司也多次施工并完成了利用了膜材料的透光性良好的大跨结构,如:露天圆屋顶,出云圆屋顶,西武圆屋顶等。象这样的大规模建筑耗电量大,太阳能电池占用的面积大,可以说适合设置太阳能发电系统。但是,向来以作为墙面材料使用着的玻璃基板太阳能电池不仅柔性缺乏,而且在多种场合下充当以3元曲面等复杂的形态的膜结构建筑物是不适合的。
(株式会社)富士电机综合研究所正在开发中的感光基板太阳能电池是非常柔软的材料,并且重量也不足玻璃感光基板电池的1/10,非常轻巧,在膜结构的材料领域有富余的适用性。
本公司和其他公司受NEDO(新能源・产业技术综合开发机构)的委托,开发实施了用于膜结构建筑物用的柔软性良好的太阳能电池。
模块构造
在柔软性良好的膜材料的适用方式上主要考虑截断,熔接等制作嵌板的制作工艺和运输,施工,维持并管理的问题。膜结构采用用于永久性膜结构建筑的A类膜材料。其连接方式利用是膜材料接合上通常用的热熔接法,在柔软性良好的膜材料周围介入FEP感光材料,避免摸材料和太阳能电池直接接触。这样一来,产生的张力将由FEP感光材料承担,太阳能电池就变成没有张力作用的构造。
柔软性良好的模块最大将产40W/平方米的电。太阳能电池就变成没有张力作用的构造。
机械性能和防火性能
机械性能
对于膜结构建筑物来说,有长期荷载和短期荷载引起张力,强风荷载时张力将变得很大。 在这里进行的风洞实验证明,在43.0m/sec的强风时,模块的构造安全性和太阳能电池发电性能没有减低。
防火性能
根据建筑基准法第63条《考虑市区火灾而规定的屋盖的构造和屋盖修葺材料的防火性能试验・评价方法》进行的防火试验表明,本材料满足抑制火焰扩大、贯通孔的发生等基本条件。
实证试验
本公司技术研究所内建了小的膜结构形式的模型和大的骨架膜结构形式的两个模型,进行关于发电性能和模块的构造强度的实证试验,并用自动记录了气象数据和太阳能电池的发电量。
经过4个月观测后,没有观测出发电性能的降低和构成模块的感光材料的破损。
光照射强度可以用电子计算机模拟装置准确预测。根据这些,可以设计出考虑光照射强度的低下与发电量平衡的太阳能电池。
根据实证试验可以确定,膜结构用模块的实际膜结构建筑适用性。
