哪位做过纯铝板屋面!
ygsteel
小弟有个纯铝板屋面,网架结构,以前没有接触过,想请教各位?铝板价格(2.5氟炭铝板)和屋面施工方案。
铝板分格:1*1.2,做在网架上面,支托上面做钢方通龙骨,
钢丝网、保温棉、铝板。
高老头
(武汉钢构设计)
2004-11-18 10:21
你说的这种规格的铝板一般每平方300多元,具体要看铝板的规格.
至于你说的施工方法有好多种,一般属于吊挂或侧面装饰,制作铝板时有 小连接件在铝板上,现场用螺栓连接,适当时要把连接用型钢件与骨架焊接.
haiweizi
2004-11-19 09:17
小弟所在的公司也曾接到过为
这
样的一个工程,是一个体育场网架,原设计也是采用铝板材料做屋面.但最后考虑到铝板材料易被氧化腐蚀,再加之当地酸雨比较严重,加之以后不易维护,两者产品单方造价相差不大,所以强烈建议后,原设计单位同意改为彩钢板.
如果可以商量,有得换,最好是变更一下,两者造价差不多.但较之铝板,彩钢板更易施工.
ZWCNQ
2004-11-19 21:23
这种铝单板有专业公司加工生产,现场安装和铝塑板差不多。
生产工艺流程:下料----------折弯成形-----------植钉(固定加劲肋)------------角部焊接----------------安装角码-----------打磨抛光-------------酸洗、磷化(喷涂前处理)----------------喷涂-------------230度热烤----------包装
ygsteel
2004-11-20 12:11
楼上老兄可以发个这方面的施工组织设计给我吗,我自己改改!
万分感谢!
E-mail:ygsteel@126.com
铁锈
2004-11-25 11:48
铝板造价太高了,而且钢丝网施工也不方便,不利于工程进度,同时有保温棉,我也不推荐,因为施工过程中,由于施工人员素质良莠不齐,在衔接的地方,做不好的话,会很影响美观
