我为什么不能回复?
even
我明明登陆了,可是回复话题的时候,总是不能成功,服务器说我没有注册,晕死,这到底是怎么回事?这个帖子我使用极快的速度,用复制粘贴才成功的,怎么会这样?
2004-11-19 13:21
不清楚具体原因,猜测和防火墙之类的设置有关。
其他网站处理类似问题的建议:
删除所有cookie及历史记录,卸载3721上网助手,确认电脑系统日期
重装IE,或安装其他公司,如腾讯或Netscape的浏览器
设置IE安全以允许okok.org的cookie。
最简单的是:换台电脑上来试试。
发帖成功与否,和发帖速度肯定没有关系。
微信号:nixnauy
cheops
2004-11-20 02:45
我也偶尔遇到这个问题,猜想是由防火墙和proxy server导致的。
我们公司防火墙后面的电脑几百个, 猜想如果有1台以上的电脑同时上okok.org, 就有可能出现这种情况。
越简单越好!
even
2004-11-25 08:25
可是公司的共享网络,我可能没有办法解决,我以为是上网助手,关闭了以后问题依旧,但是其他的论坛都不会,哎,没关系,最多每次都打个草稿,不过这样也好,我以后法的贴子都可以仔细推敲,呵呵,这也算是对坛子里的朋友负责吧,好久没来了,这段时间也发生了很多事情,不敢怎么样,我胡汉三又回来了,:}):}):}):})
dusc01
2004-11-25 09:08
会不会与网址有关,如下:
1、http://www.okok.org/cgi-bin/ut/post_reply.cgi?id=336881&ae=1&age=0&bpg=1&pa=1
2、http://okok.org/cgi-bin/ut/post_reply.cgi?id=336881&ae=1&age=0&bpg=1&pa=1
。我有时登陆后打开一些链接后来发现是网址变成如2形式的,这样它就显示你要登陆,或者注册才能使用。
你看一下是不是这样的,如果是,只要在“okok.org”前面加上“www.”即可。
even
2004-11-29 12:13
其他网站处理类似问题的建议:
最简单的是:换台电脑上来试试。
发帖成功与否,和发帖速度肯定没有关系。
谢谢ok兄,我现在用腾迅的浏览器,就没有这个问题了,原因我不清楚,但是如果有朋友也是和我一样的情况的话,试试看不用IE,也许就给你一个惊喜:P:P
