Ansys 分析膜结构
fangjs2001
用Ansys 分析膜结构时,索的初始应力可以通过施加initialstress来解决,根据应力应变关系,可以准确施加上预应力;但是膜材料只能靠降低温度来给定初张力,请问降温指标和由此引起的膜内预应力大小的关系是怎样?能不能精确计算?望大侠指教!
对这个话题感兴趣的朋友,请继续跟贴讨论!
blessli
2004-12-2 09:44
ε=α*ΔT=α*(T-Tref)-----------------1
ε:应变
α:膜的热膨胀系数
Tref:参考温度
T:降温后温度
ε=σ/E ------------------------2
σ:膜面应力
E:膜材当前的弹性模量
由两式得:
ΔT=Δσ/(α*E)
若膜的热膨胀系数α=1
参考温度Tref=0
膜材当前的弹性模量E=5 MPa
此步找形后希望增加的膜面应力Δσ=1 MPa
则此步需要降温 ΔT=0.2
每步降温后多循环几次,应力比较均匀。此法计算的精度可以满足工程需要.我找形后应力结果与我用此式计算的偏差不超过0.1MPa
希望增加的膜面应力Δσ应该是膜面大部分面积所显示的应力数值的增量,而不是某些局部应力集中的地方的应力增量。
好好学习 天天向上
fangjs2001
2004-12-16 21:07
非常感谢blessli的答复!!
还有一个问题想请教您:
如何用Ansys做索杆膜的协同分析??
具体是支承索杆怎么建立??
1 在纯膜找形之后,添加支承索杆单元时,出现
*** ERROR *** CP= 14.040 TIME= 20:36:18
Element 511 does not have all of its required nodes defined. The E
command is aborted.
2 在纯膜找形之前添加支承索杆单元时,出现
*** WARNING ***
A convergence value has been specified for a nonexistent degree of
freedom. Check your use of the CNVTOL command. Check your results
carefully.
*** WARNING *** CP= 12.338 TIME= 21:01:24
We switch to a force TOL = 1.0E-2 with REF VALUE = 1.0 to continue the
analysis. Please verify the analysis with this relaxed TOL. You may
need to re-specify NSUB or CONVTOL commands for convergence and
accuracy of solution.
*** ERROR *** CP= 29.462 TIME= 21:01:42
Solution not converged at time 1.E-03 (load step 1 substep 2).
Run terminated.
blessli
2004-12-17 14:47
最好上传你的结构CAD线框模型,我来分析一下,找找原因。
第一条好像是有什么没定义正确。
第二条是结构非线性计算不收敛,结构有可能存在不稳定的因素(是否有kp没连接上,是否结构为机构等等)
好好学习 天天向上
kkk417
2004-12-17 14:50
请问:我在做膜的动力分析时,预应力应用什么命令?
