1/2
1
2
膜结构名词术语(供参考)
zhaoyu
1 基材
由高强度纤维编织的织物面料。常用的高强度纤维有聚酯长丝(即涤纶PET)和玻璃纤维两种。
2 膜材(膜材料)
由基材和表面涂层组合成的一种薄膜材料,具有强度高、质轻柔韧、厚度小、难燃或不燃、自洁性好等特点。
3 A种膜材
由玻璃纤维编织的基材和PTFE涂层组合成的膜材。
4 B种膜材
由玻璃纤维编织的基材和硅酮涂层组合成的膜材。
5 C种膜材
由聚酯长丝编织的基材和PVC涂层组合成的膜材。
6 短期性膜材
使用年限在3~5年的膜材。
7 半长期性膜材
使用年限超过10~15年的膜材
8 长期性膜材
使用年限超过25年的膜材
9 膜材耐用年限
膜材能满足正常使用要求的年限。
10 预应力膜材
在基材编织过程及其表面涂层、压制、热定型等各道工序中,在织物经纬两个方向上始终持续地受到控制应力作用所形成的膜材。
11 膜成品
膜材加工的最终产品。
12 膜片
为满足膜结构对覆盖空间及空间曲面造型要求,膜成品都由多于两片以上形状相同或不同的膜材部分组成,每一部分即为膜片。
13 膜结构
以膜材为基本组成部分,与一定的支承及张拉系统相结合,通过预张拉力使膜成品形成一定的空间稳定曲面,从而达到能承受一定的外载荷,并满足造型效果和实用功能的一种空间结构形式。
14 膜结构工程
膜结构应用于建筑工程领域中的一种类别,由膜结构的造型设计、力学分析、裁剪设计及膜成品制作及安装,支承结构或构件的制作及安装工程等组成,是集建筑学、工程结构学、材料学等学科为一体的多学科交叉应用工程。
15 张拉膜结构
利用柔性钢索配以支承受力结构使膜成品张拉形成稳定的空间曲面的そ峁剐问健? 悬挂膜结构
利用桅杆或独立支架以及柔性钢索使膜成品形成张挂状的稳定空间曲面的膜结构形式。
17 骨架支承膜结构
利用桁架结构或空间网格结构等来支承膜成品的膜结构形式。
18 充气膜结构
利用膜成品内外气体(空气)的压力差使其具有能承受自重和外载荷的稳定的空间曲面的膜结构形式,可分为气承式和气胀式两种。
19 气承式充气膜结构(单层薄膜充气结构)
向由气密性良好的膜成品所覆盖的空间内输送空气,利用内外的气压差,使膜成品处于张拉状态,并具有一定刚度和承受自重及外荷载的膜结构形式。
20 气胀式充气膜结构
向由膜材制成的空腔内充气,利用气体压力来支撑膜面,使其具有一定形状和刚度的膜结构形式。
21 膜结构层面
以膜结构技术产品作为建筑物的屋顶称为膜结构屋面。它集基层与面层为一层,集防水与防火为一体。
22 内膜
在双层膜结构屋面工程中,为达到保温、防结露、隔音或光效的目的而设置于屋顶内侧的膜成品。
23 外膜
在双层膜结构屋面工程中,为满足结构造型要求而设置于屋顶外侧的膜成品。
24 涂层
基材表面上所涂覆的涂料层。
25 涂层织物
见“膜材”条。
26 自洁性
膜材在自然雨水的冲洗下能达到清洁膜材表面效果的特性。
27 氟素处理
膜材表面涂覆含氟聚合物的工艺过程。
28 膜材设计安全系数
膜材本身的抗拉强度与膜成品设计应力之间的比值。
29 锚具
能将钢索所承受的张拉力传递于支承结构的专用器具,按其总长度变化与否可分为可调式锚具和固定式锚具两种。
30 可调式锚具
总长度可以调节的锚具。
31 固定式锚具
总长度不能调节的锚具。
32 骨架
借以支承膜成品的刚性结构物,一般用钢结构构件作为骨架。
33 绳网
用尼龙绳交叉编织的并系于骨架之间用以临时承接膜成品的网格。
34 脊索
系于膜成品下方使膜成品表面呈现出山脊状的钢索。
35 谷索
系于膜成品上方使膜成品表面呈现出山谷状的钢索。
36 拉索
稳定钢结构件或者稳定及张拉膜成品的钢索。
37 膜节点
膜成品与钢索或钢结构支承骨架等的连接结构形式。
38 边索
与膜成品周边连接在一起并与支承结构相连接使膜成品张紧的钢索。
39 周边处理
膜成品与钢结构件或钢索连接处的加工过程,主要有补强、加工钢丝绳护套和埋绳等。
40 补强
根据膜结构的设计或加工工艺的要求,将膜成品的某一部分加工两层或两层以上的工艺方法。
41 钢丝绳护套
为防止脊索、谷索和边索等与膜成品表面直接接触,在膜成品上专门制作的可以通过钢丝绳的保护套,俗称裤子。
42 埋绳
埋设在膜成品边缘膜内利于和其它构件牢固连接的尼龙绳。
43 承重索
承受结构自重和附加荷载并能将其传递于支承系统的钢索。
44 稳定索
维持钢结构件或膜成品呈稳定工作状态的钢索。
45 热合
通过局部加热使膜片粘合在一起的过程,系膜材加工的基本工艺方法。
46 拼接
在膜成品制作过程中,受膜材幅宽的限制,为使膜成品能覆盖所需的空间以及满足面造型要求,将膜材剪裁成膜片拼成所需形状并连接的过程。一般分为搭接和对接两种。
47 搭接
将相邻膜片边缘部分重叠后进行连接的工艺过程。
48 对接
将相邻膜片拼对在一起,靠背贴条将共连接在一起的工艺过程。
49 背贴条
膜片对接时,在相邻膜片背面骑缝粘贴(热合)的有适当宽度的膜条。
50 拼接缝
用膜片搭接成膜成品所形成的搭接宽度,或在对接时背贴条所占的宽度均称为拼接缝。
51 放量
当膜成品周边需埋绳、加工膜边绳护套或膜片间用搭接连接时,均需在放样后的膜片边缘处再放出一定尺寸的裕量,此裕量即称为放量。
52 放样
用硬纸板按设计图样的实际尺寸制作的样板,作为剪裁膜片的依据,它是膜成品制作中的一道重要工序。
53 挖弧
为便于在膜成品各边缘交汇点安装膜节点并减少应力集中,在放样时在膜片某处以确定的半径划线,使膜片在该处呈向内凹或向外凸的工艺方法。
54 预缩剪裁法
当膜成品边界不可调节时,为使膜成品安装后产生预张力并张紧,在膜成品制作时,预先将膜片的剪裁尺寸适当缩小的剪裁方法。
55 热合强度
采用热合拼接时,热合缝处的抗拉强度。
56 缝纫强度
采用缝纫拼接时,缝纫拼接处的抗拉强度。
57 抗拉强度
膜材在纯拉伸力的作用下,不致断裂时所能承受的最大荷载与受拉伸膜材宽度的比值,通长用N/5cm来表示。它分为经向和纬向抗拉强度。
58 经向抗拉强度
沿膜材经线方向拉伸时的抗拉强度。
59 纬向抗拉强度
沿膜材纬线方向拉伸时的抗拉强度。
60 撕裂强度
膜材在撕裂状态下不出现撕裂缝的最大斜向拉力。
61 小样
为验证膜结构工程设计、制作的准确性和安装的可行性而按设计尺寸缩小比例后制作的样品。
62 标识
记载有关数据、性能、各种标志和注意事项等内容的标牌。
63 折叠方向
膜成品在包装发运时的前后左右折叠顺序和方法。
64 展开方向
膜成品在安装时从折叠状态向各个方向展开的先后顺序。
65 投影面积
膜成品安装后所能覆盖的正投影面积。
66 展开面积
组成膜成品的各膜片表面积之总和。
67 防水处理
膜成品安装后对有可能渗漏雨水的部位进行密封的工艺。
68 剥离强度(粘合度)
热合的膜成品,在外力作用下,热合层不出现离层现象的最大拉力,它取决于热合工艺。
69 顶升机构
将膜成品顶起到位并张紧成形的机构称顶升机构(飞柱是顶升机构的一种形式)。
70 帽圈
连接在桅杆或独立支架上用以固定膜成品顶部的钢圈。
71 帽顶
用金属或膜材制作的覆盖在帽圈上用以防止雨水渗漏或起装饰作用的构件。
zhaodmin
2002-4-16 10:07
zhaoyu:你的这个帖子可以算是多年来中国大陆膜结构公司关于膜结构名词术语的集成,如果出标准的话,可作为一章。
zhaodmin
2002-4-16 11:08
zhaoyu:我刚才仔细看了你的帖子,很不错,但有几点想与你商榷:
zhaoyu wrote:
45 热合
应该是基本方法之一。
zhaoyu wrote:
41 钢丝绳护套
实际上如想保护膜成品表面,直接使用带护套的钢索更好且好看。边索裤子更多的是为了控制膜边索。
zhaoyu wrote:
52 放样
由于纸板对空气中的湿度很敏感,容易变形,不宜做样板。日本人常用一种类似胶片的东西做样板,但成本太高,故实际中多用膜材做样板。
zhaoyu wrote:
54 预缩剪裁法
当膜成品边界可调时宜可采用预缩剪裁法。
shou_xin
2002-4-17 19:18
好东西,希望以后多发一些让我们这些菜鸟多学点东西。
LYC886699
2002-4-24 23:01
zhaoyu wrote:
54 预缩剪裁法
预先将膜片的剪裁尺寸适当缩小多少,应有一个范围?
PTFE
2002-4-25 15:10
专业!我受益非浅!
江易
2002-4-25 15:48
的确受益匪浅,尤其对我一个不太了解膜结构的人来说!
江易
2002-4-25 15:53
预缩裁剪会不会给安装造成一定的难度!预缩裁剪过度怎么办?
zhaodmin
2002-4-25 16:13
预缩过度则安装不上。
gb
2002-4-26 08:43
即使边界是可调节的
预缩量的大小还会影响初识形态
尤其是初始张力
不知有人做过这方面工作没有?
SILICON
2002-4-26 17:24
B类膜材好象不是指的涂层为硅树脂的,因该是指PVDF,C类膜材才是PVC,SILICON膜应属于A类膜材
lydialily
2002-4-26 20:48
有谁可以很好的翻译这些词,不然,大家试着翻译成英语好吗?
zhaodmin
2002-4-26 21:20
PVDF是涂在PVC表面的薄薄的一层涂层(单位为μ),不是一种膜材。
A、B、C类膜材是按膜材的防火指标确定的。
SILICON是不是比利时的产品?
SILICON
2002-4-27 08:58
PTFE即聚四氟乙烯,PVDF即聚二氟乙烯,SILICONE即硅树脂,这些都是涂层。
请问A、B、C类膜材按防火等级分类的具体标准是什么?规范上有吗?在哪里?SILICONE膜因该属于A类膜材。
SILICONE膜很多国家可以生产,但能用在建筑结构上的不多。
PTFE
2002-4-27 09:13
silicone coated fiberglass膜材本人有少许样品,并有相关技术数据。如有需要了解其相关技术数据的请发e-mai给我。l
zhaoyu
2002-4-27 09:15
没有规范, 哪里有规范.
a b c并非按照防火等级划分, 只是名称区别而已.
zhaodmin
2002-4-27 09:19
近日看了一篇日本人的文章,里面关于膜材分类写的很清楚现摘编如下:
膜材的种类:
膜材是由基材和表面涂层形成的复合材料,按照防火性能可分为A种、B种、C种三类。
1. A种膜材
A种膜材不燃烧,是指在玻璃纤维编织的基材上涂敷PTFE(其含量>90%)涂层而形成的复合材料。一般要求基材的重量在150g/m2以上,涂层重量在400 g/m2 ~ 1100 g/m2,在膜材厚度>0.5 m m,并要求进行防火处理。
2. B种膜材
B种膜材燃烧但不会烧穿,是指在玻璃纤维编织的基材上涂敷聚氯乙烯(PVC)、氯丁橡胶(CR)、氯磺化聚乙烯橡胶(CSM)等涂层(包括铁氟树脂薄膜)而形成的复合材料。一般要求基材的重量在150g/m2以上,涂层重量在400 g/m2 ~ 1100 g/m2,在膜材厚度>0.5 m m ,并要求进行防火处理。
3. C种膜材
C种膜材燃烧但不蔓延(在规定的时间及火焰下,会被烧穿),是指聚酯纤维编织的基材上涂敷聚氯乙烯(PVC)、氯丁橡胶(CR)、氯磺化聚乙烯橡胶(CSM)等涂层(包括铁氟树脂薄膜)而形成的复合材料。一般要求基材的重量在100g/m2以上,涂层重量在400 g/m2 ~ 1100 g/m2,在膜材厚度>0.5 m m ,并要求符合防火2级(JIS A 1322)。(目前我国使用的C种膜材主要是PVC涂层)
zhaodmin
2002-4-27 12:41
抱歉,我记成SIOEN了。我查了一下记录,SILICON 确实是硅酮。2001年3月我曾听一个美国厂商介绍过。
原先膜材的分类与现在有所不同,并不是以防火性能为依据,硅酮是B类。现在按防火性能分类,硅酮为A类。
另外,硅酮是“二进宫”。大约90年代初,因硅酮膜的工程连续出问题,并直接导致一家美国膜结构公司的倒闭,一度被膜结构公司所抛弃。经过几年的研究改进,硅酮膜以一种新的形象重返膜结构市场。恐怕这也是在有些材料中看不见硅酮膜材的原因吧。
zyqzzz
(点点)
2002-4-28 09:07
关于防火等级,建筑防火规范上有严格的定义。
PTFE燃烧特性应属于 A 级
PVDF燃烧特性应属于 B1 级
不过准确的界定还有等膜结构规范编制出来(我想论坛的各位有参与编制的人吧?)
PTFE
2002-4-28 09:31
防火标准可以由国家防火检测中心测定A或B类,国家防火检测中心在四川的都江堰。
PTFE
2002-4-29 13:20
现在有一种新的膜材面市了,它基布为polyester,一面涂层PVC,另一面涂层PTFE,大大提高了半永久性膜材的自洁性!
zhaodmin
#22
2002-4-30 10:50
可否介绍得更清楚一点?
PTFE
#23
2002-5-6 10:25
我现在只有一块样品和技术数据,比较难以用文字来描述这种材料的特点。这是厂家开发的新的材料,一面涂层PVC,表面处理是ACRYLIC;另一面是PTFE涂层。在PVC一面可以拼接加工,PTFE一面是不好加工的。同时这种材料可以折叠,易施工。我发现在PVC一面可以贴上商标标签,而在PTFE一面是贴不上的,表明其自洁性是非常优秀的。
该材料基本技术数据如下:
Item Test method Value
Support cloth DIN 60001 PES
Ends/picks DIN EN 1049 12/12
Yarn 1100 dtex
Weave DIN ISO 9354 Panama 2f[$auml]dig
Greycloth-weight DIN EN 12127 275 g/m2
Type of coating PVC PTFE Top coat: acrylic
Total weight DIN EN ISO 2286-2 680 g/m2
Width DIN EN ISO 2286-1 265 cm
Tensile strength warp/weft DIN 53354 4400/3800 N/5CM
Tear resistance warp/weft DIN 53363 650/750 N
Adhesion DIN 53357 100 N
Flame retardant according to DIN 4102 B1
zhaodmin
#24
2002-5-6 13:33
PTFE wrote:
我现在只有一块样品和技术数据......
可否提供生产厂家的名称及该厂过去的产品。
jarymike
#25
2002-5-6 15:56
很高兴能看到这样一个网站,小弟最近正在找膜结构的有关资料.
不过我看不到你写的东东,说我积分不够,好惨
Alex_zhou_cn
#26
2002-5-10 09:30
3 A种膜材
4 B种膜材
5 C种膜材
不应这么简单地分为三类,应综合考虑基材、涂层的各种力学、非力学性能。现将编制上海地区膜结构规范中收集到的关于膜材分类的资料公开如下:
膜结构中的结构膜材按基材和涂层的构成分类:
A型膜材
:在单纤维的玻璃纤维所构成织物表面上,均匀涂上以聚四氟乙烯树脂为主要成分的涂层材料(聚四氟乙烯树脂的重量占98%以上)而形成的材料称为A型膜材。并应符合以下要求:1)、玻璃纤维基材的质量为150kg/m2以上,涂层材料的质量为400kg/m2~1100kg/m2,膜材料的质量为550kg/m2以上。2)、膜材的厚度在0.5mm以上。
B型膜材
:在单纤维的玻璃纤维所构成织物表面上,均匀涂上或粘贴上以聚乙烯树脂、氟化树脂(不包括聚四氟乙烯树脂)、以及磺酰氯化聚乙烯橡胶,以及类似这些树脂类的涂层材料而形成的材料称为B型膜材。并应符合以下要求:1)、玻璃纤维基材的质量为150kg/m2以上,涂层材料的质量为400kg/m2~1100kg/m2,膜材料的质量为550kg/m2以上。2)、膜材的厚度在0.5mm以上。3)、实施防火阻燃处理。
C型膜材
:在聚酰胺类、芳族聚酰胺类、聚酯类及聚乙烯醇类的纤维所构成的基材的表面上,均匀涂上或粘贴上(包括表面上粘贴有氟化树脂薄膜)氯乙烯树脂、氟化树脂、氯丁橡胶及磺酰氯化聚乙烯橡胶,以及类似这些树脂类的涂层材料而形成的材料称为C型膜材。并应符合以下要求:1)、合成纤维基材的质量为100kg/m2以上,涂层材料的质量为400kg/m2~1100kg/m2,膜材料的质量为500kg/m2以上。2)、膜材的厚度在0.5mm以上。3)、实施防火阻燃处理。4)、表面上粘贴氟化树脂薄膜时,其厚度在25微米以上。
PTFE
#27
2002-5-10 09:55
按照不同的分类标准应该有不同的种类,大家应当把分类标准明确一下,详细列出各种分类标准后进行分类,大家不就一目了然了!
zhaoyu
#28
2002-5-11 11:28
B型膜材
太重了, 这估计是宇宙中质量最大的物质:):D:P
PTFE
#29
2002-5-11 11:33
[quote]
zhaoyu wrote:
[quote]
这还是膜材?
hhux2002
#30
2002-5-11 12:12
这还是膜材?
Yes, there is no other material use kg/
m
2
as an unit of weight.;)
kg should be g, a mistake of typewrite.
I did not find it when I edit the post.:I
37
1/2
1
2
