关于网架初步建模后新增节点及改变节点位置的加荷问题
高老头
(武汉钢构设计)
偶然在论坛上看到朋友谈到原来设计建模时,本来为压杆的上弦杆经旋转后变为下弦受拉杆,原施加在压杆上的节点荷载在显示中都到了拉杆节点上。随后进一步调整模型进行增加节点和杆件时,新增节点没有荷载显示。
但结构调整好后保存,进行内力分析,查询杆件内力时符合网架拉压所在的实际受力情况,但荷载显示依然未变。在软件说明中也没强调对新增节点要重新施荷。
这一点在以前网架设计中也未曾想到,只是在初级建模时考虑了整体调整前的加荷。请教是否会影响到结构的安全和不恰当。是否还要对新增和旋转改变后的节点进行重新施荷?
何杰
2004-12-13 17:03
请问你用的是什么软件,SFCAD要进行人工调整,MST会自动生成.
lio_li
2004-12-19 09:28
如果是ANSYS建模的话,一般情况下修改模型后要重新加载.
haiweizi
2004-12-20 10:43
这个问题,小弟曾遇到过,(在MST中)一开始的时候也不是很注意,但是重新增删节点后计算出来的支反力就变的不均衡.原本对称的网架,支反力就不对了.重新删除荷载后再加入就对了.所以呢,计算时还是要自己多检查,验算.不要轻信软件!
悠然南山
(悠然南山)
2004-12-21 10:57
一般来说,只要网架模型有修改或者增补的地方,荷载就应该删掉重新加载一遍,原因很简单,网架计算是按二力杆模式计算的,荷载均换算到节点上的,面荷载加载的过程就是换算成节点荷载加到节点上的,所以网架网格有变动,网格面积就相应变动,节点荷载也就变化了,所以需要重新加载一遍.不要怕麻烦,小心驶得万年船!
