有关焊接球承载力问题
hai
我在用MST的时候,发现所有的球的大小都是根据杆是否相碰来选的,是不是因为规范限制了球径与球壁厚的比,使杆的承载力小于球的承载力,还是我用的球很厚?
半解一知
2004-12-27 15:23
应该是焊接球其受压、受拉承载值还没有超过它的设计值吧。焊接空心球其受压、受拉承载值设计值见《网架结构设计与施工规程》JGJ 7-91 第4.3.2。
sdq
2004-12-28 09:31
影响焊接球直径的因素:球上连接钢管的多少及布置、钢管的外径、相邻杆件的净距;
影响焊接球壁厚的因素:球径大小、钢管壁厚、以及球最小壁厚要求。
以上的要求可以认为是构造要求,在满足以上要求后进行焊接球承载力验算,在焊接球受力比较小的情况下可以满足,我们可以认为这是构造控制满足。否则需要改变球径或球壁厚等来提高其承载力。
