staad的几个问题
心渐凉
1.倾斜支座:是定义倾斜杆件的支座还是"倾斜"的支座?技术手册上是说"用于定义倾斜于整体坐标轴支座的支撑情况".如果是铰支座,倾斜是指什么?杆件的倾斜还是支座上两个垂直的支撑的倾斜?
2.钢结构设计中的aisc和aisc lrfd规范有什么区别?"在利用lrfd规范进行设计时,用户必须使用staad/china的 p-delta分析功能",而aisc中则没有这个说明.仅仅是分析的不同吗?
3.aisc设计参数中的kY(沿局部坐标y轴上的K值,通常这是弱轴)与KZ分别是指说明?
4.staad中的混凝土设计,是不是只能用美国规范设计?怎么利用中国规范设计?
谢谢指点.
shanghai
2002-4-23 18:01
staad 中混凝土只有美国规范
conjurer
2002-4-29 09:23
Can use Chinese code, BS, DIN, Japanese etc. However, when you use the chinese design code, you shall select the corresponding code at Run Analysis-Staad Design code Option.
HZHI0628
2002-4-29 16:03
staad倒是一个不错的东西。可惜SSDD不怎么样,把staad搞成一个垃圾。而且staad太局限在钢结构上了,不如STRAP或GTSTRUDL
delta
2002-5-14 14:10
1、所谓倾斜支座应该是仅仅在边界条件上提供非正交的初始边界条件而已。可以采用倾斜杆件所在坐标系统来形成初始的边界条件,所以这东西还有实际意义的。
2、不详。
3、ky kz分别指构件弱轴和强轴计算长度系数。按相应美国规范选取。
4、STAAD不含有中国的混凝土结构规范,所以无法使用,等着升级吧。
以上回答仅是个人揣测,不尽正确,欢迎讨论!
hanweichi
2002-6-3 13:11
钢结构设计中的和aisc lrfd规范区别是aisc为容许应力法,将被aisc lrfd极限状态法取代。目前的aisc已经是最后一版了。在利用lrfd规范进行设计时,必须考虑p-delta效应,因此必须使用staad/china的 p-delta分析功能。
Jonney
2006-9-23 15:14
ANSI/AISC 360-05 C2.1b Second-order analysis by amplified first-order elastic analysis
C2.2b Design by first-order analysis
没有要求一定要P-delta 分析
mifen
2007-10-22 18:20
KY与KZ(通常会使用在柱)是表示对柱两端边界束制条件的影响值
在ASD的Steel construction manual中有说明及图片
相对应于ky及kz的则是ly与lz ,这是指柱的有效长度,当然还是与假定的边界束制条件有关
powellxu
2007-11-8 20:59
钢结构设计中的ASD和LRFD有一些区别,ASD是allowable stress design,LRFD是load resisting factored design.asd也可以称作service load 计算,lrfd称为factored load/strength load计算,service load称以系数等于strength load,美国的老工程师用的asd比较多,但是以后逐渐会被lrfd取代。和我国的标准值和设计值对应。很easy。尤其是在load combination中,非常之重要。service load一般是计算overturning和soil bearing等,strength design 用来计算beam shear and punching shear 以及配筋计算。
powellxu
2007-11-8 21:03
答案是no,你如果进行混凝土设计,还有english ,austrilian ,newzealand code and so on,甚至还有indian ,japanese code. 你喜欢用什么规范就用啥规范。
还可以比较一下。
