梁上设柱,做一个钢平台,需要注意什么?
rong
在14m楼面上有一个钢平台(2m高),钢平台的柱子是支撑在梁上的(类似砼结构的梁上柱)。
我是第一次做,不知道要注意些什么?
DYGANGJIEGOU
2005-1-28 08:08
这种情况做梁上柱:
[1]小载,构造或造型需要,砼梁做预埋件,钢柱可与砼梁锚栓铰接或与预埋件直接焊接。验算砼梁受力。
[2]大载,钢平台受力荷载比较大,砼梁可能做的比较夸张,钢柱可与砼梁锚栓铰接,减小砼梁负担。
[3]钢柱最好不要放置在砼梁的中间部位。
[4]不过当钢平台受力荷载比较大时,最好还是在钢柱对应处设置砼柱为妥。
rong
2005-1-29 22:35
DYGANGJIEGOU兄:可能是我没有说清楚,我的是钢框架结构,这个钢平台(暂时这样称呼,因为这一层确实有点类似于一办的钢平台)也是支承在钢梁上的。
我想问的是:钢平台的柱与钢框梁连接需要注意什么?因为一般认为,梁上柱是铰接构造,这个钢平台的整体稳定如何保证?
flywalker
2005-1-30 16:15
不清楚你具体的结构,只是觉得首先要注意的是支撑钢平台的钢梁的整体稳定及局部稳定性,即使是铰接的计算模型,根据节点构造情况的不同,可能实际存在一定的弯矩(平面内,平面外的弯矩可能都存在),这对底下的钢梁很不利,所以在立柱处设置钢梁侧向的支撑点比较好。局部稳定当然是设置加劲肋了。
至于你所说的平台的整体稳定,不明白具体所指?
永远的烦恼是找不到快乐,一生的痛苦是看不到幸福。
pingp2000
2005-2-21 16:16
我想他的意思是问这个平台在结构上如何保证它不会倒塌,也就是保证不是一个几何可变的结构。加一些柱间支撑就可以了。不过,在9度地震区是不允许在大梁上立柱的结构形式的。
suwuqin
2005-2-23 16:04
只要你在设计梁时布置上柱专给梁的集中荷载,保证梁的强度满足。对于平太的整体稳定可以设置支撑来保证
dapengd
2005-2-25 13:29
梁上设柱,首先梁翼缘板宽度要满足连接的构造要求,对应柱翼缘板位置应设横向加劲肋,采用螺栓连接时,按照几边支撑的板计算梁翼缘板要求的厚度(类似柱脚底板)。
梁的整体稳定性一定要有可靠保证,需设置平面外可靠支撑。
